Ремонт блока питания power supply ccc-psu7x
сложилась такая беда... блок питания перестал работать... сначала самопроизвольно выключался, потом вовсе крякнул... вскрыв его осмотрел конденсаторы, вздутых не обнаружил... но нашел сгоревший диод и рядом керамический конденсатор (103)... с конденсатором проблем не возникло, т.к. маркировка читается хорошо... а вот с диодом не знаю как и быть... со схемами и всеми мелочами не совсем дружу, но паяльником работать умею... хотелось бы отремонтировать... схема tb-2.6b at-2005b... в интернете нашел фото где 1-сгоревший диод, 2-конденсатор...
Изменено пользователем Ванес Софронов
Только наивно предполагать на основании
7 часов назад, Ванес Софронов сказал:
, что замена диода с конденсатором во вторичной демпферной цепи ТПИ восстановит работоспособность ИИП :)
выпаял детали которые требуют замены... решил попробовать запустить бп через перемычку... как не странно он спокойно запустился, а под нагрузкой как я понимаю срабатывает защита и отключает его...
11 час назад, Ванес Софронов сказал:
хм. вообще то под №1 -резистор..
41 минуту назад, Ванес Софронов сказал:
великолепно!   это прогресс!  выпаяна "антизвонковая" цепь.. но проблема не в ней. раз
42 минуты назад, Ванес Софронов сказал:
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
