Ремонт блока питания power supply ccc-psu7x
сложилась такая беда... блок питания перестал работать... сначала самопроизвольно выключался, потом вовсе крякнул... вскрыв его осмотрел конденсаторы, вздутых не обнаружил... но нашел сгоревший диод и рядом керамический конденсатор (103)... с конденсатором проблем не возникло, т.к. маркировка читается хорошо... а вот с диодом не знаю как и быть... со схемами и всеми мелочами не совсем дружу, но паяльником работать умею... хотелось бы отремонтировать... схема tb-2.6b at-2005b... в интернете нашел фото где 1-сгоревший диод, 2-конденсатор...
Изменено пользователем Ванес Софронов
Только наивно предполагать на основании
7 часов назад, Ванес Софронов сказал:
, что замена диода с конденсатором во вторичной демпферной цепи ТПИ восстановит работоспособность ИИП :)
выпаял детали которые требуют замены... решил попробовать запустить бп через перемычку... как не странно он спокойно запустился, а под нагрузкой как я понимаю срабатывает защита и отключает его...
11 час назад, Ванес Софронов сказал:
хм. вообще то под №1 -резистор..
41 минуту назад, Ванес Софронов сказал:
великолепно!   это прогресс!  выпаяна "антизвонковая" цепь.. но проблема не в ней. раз
42 минуты назад, Ванес Софронов сказал:
