Fubag in160. Клоны: spark-180, GYSMI 160 IND1-1 ремонт, восстановление, модернизация
21 час назад, войтов сказал:
нужна силовая плата для TOP DC INVERTER 4000.
отдали аппарат. а платы с транзисторами на радиаторе нет
Можно попробовать сделать свою на "народных" транзисторах и диодах. Дольше, но зато дешевле.
7 часов назад, тимвал сказал:
плату или весь СВА? Если второе - соглашусь, если первое - потраченное на ветер время и деньги.
Он настолько капризен в ремонте ... например, замена прямой запайки гребенки на жгут при ремонте - ведро упаленных транзисторов ... этим пестрят все форумы по ремонту ... + частота 80-84кГц - ключи "Народные" не поставишь просто так ... + изначально "хлипкий" (впритык) трансформатор ... так смысл его восстанавливать?
Да уж. Шансов чуть. В обчем одноразовый презерватив, а не сварочник. :) На эти деньги можно 3 самодельных сваять, при прямых руках и наличии извилин.:yes:
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! у меня вопрос такой- а вообще кто то встречал в продаже силовую часть к ним?, а то скопилось у меня тоже штуки четыре таких сварок с дохлой силой и вот они лежат как "чемодан без ручки" )) да, Спасибо автору за файлы
В 26.05.2017 в 14:08, oleg1ma сказал:
Там нет текстолита
С сайта по ссылке:
"Материал представляет собой трехслойный “пирог”: алюминиевая основа покрыта слоем диэлектрика  - стеклотекстолита. Перед нанесением алюминий оксидируется, толщина оксидирования составляет не менее 10 мкм. По слою диэлектрика ламинирована медная фольга."
Выходит все-таки есть, наверно просто очень тонкий?
Если самому попробовать сделать? Текстолит самый тонкий на теплопроводный клей?
За ссылку спасибо, искал в чипе дипе, не нашел...
https://www.drive2.ru/c/1164141/
Да и здесь вроде есть веточка:
1 час назад, Сергей 82 сказал:
нет там ни текстолита ни стеклотекстолита
Изменено пользователем oleg1ma
Доброго Всем. Fubag IN160. Включался, но перестал варить. Нашел причину - не контачили стойки. Припаял. Гребенку посадил методом наращивания. Но при включении "бабахнуло" - сгорел кусок фольги. Решил включить на разрыв в сеть через лампочку 60Вт - загорелся желтый светодиод и пошел с платы дымок. Вовремя выключил. Есть у кого фото этой рабочей гребенки? Может наплавка на соседнюю ногу попала... Видимо при демонтаже что-то повредил. Если есть, то и обратную сторону(честно - в Инете нигде нет!)
Ну не скажите! Сегодня меня убеждал один ремонтник-что он всё это ремонтирует на УРА! И что бы я не совался в ремонты, так как он после этого не может нормально ремонтировать.. Так что не всякая сила для джедая убитая-некоторые темные джедаи её, темную , силу успешно ремонтируют!
P.S. Хотя, как я посмотрел на полках-там с сотню гусей валялось. А вот поделиться радиаторами пожалелись-цену загнали астрономическую-15 евро за б/у радиатор 20х10х4см
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, KT117 сказал:
ремонтник - сделает, у него Знания, Опыт, Приборы, Доноры ... Что есть у вопрошающего, если "заменой-пропайкой стоек" он умудрился ничего не проверив устроить БАХ-а ?! Это еще уметь нужно ... ему - удалось ...
Ремонтируются такие модули, но вопрос степени повреждения и готовность Клиента - платить, поскольку аппараты эти были не копеечные, но их ремонт - тоже по цене НОВОГО китайского инвертора выходит.
2 часа назад, KT117 сказал:
берем профиль для работы порядка 150 грн./кг.   но мин вес - 200 кг.
:D Вам хорошо-вы здоровый! (С) (Операция с Новым Годом!)
На разборке у бомжей взял профиль по 2 бакса. И чего это мастера халявный профиль по цене золота толкают? :D
13 минуты назад, KRAB сказал:
Не понял фразу.
А куда девается старый профиль с ремонтируемых аппаратов? ;)
25 минут назад, KT117 сказал:
я их не ремонтирую СВА на работе - ал. профиль у нас в НОВЫЕ изделия идет
Изменено пользователем KRAB
:D Понял. А то выглядело так-как будто бы алюминиевый профиль испарялся при бахе в транзисторах! :D:D:D
  • 4 месяца спустя...
Есть у меня на "стапеле" вот такой Gus-е подобный аппарат.
Оживил я его и думаю, рабочая частота 72 кГц. а силовик на Е65.  Может стоит убавить её ну хотя бы до 50 кГц.?  Всё таки не на Е55 сделан силовик, запас есть..:umnik2:  Возможно плату делают одну и ту же, а ТС-ы ставят разные, не заморачиваясь подстройкой частоты. Что думаете опытные ремонтники, есть резон?
Немаловажно и "заполнение" импульсов. На вид оно даже меньше 40%.
Разматывать ТС я конечно не буду.  Есть подобный силовик и у него первичка 12 витков. Если допустить индукцию  0,4 Тл. то вполне сгодится и для 50 кГц. :yes:
можеш допустить и 0.8:D, а так корпус авелко удобный для запихивания в него другого надежного аппарата
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
