Aux вместо cd
смотрите названия всех микросхем, ищете усилитель. Смотрите даташит на єту мс и ищете вход, подаете сигнал, если есть мозги тоже нужно смотреть что куда.
@Серёжка Манылкин А почему именно вместо СД ?
Там же возможно придётся диск постоянно   крутить когда пользуешься ауксом
Обычно через выходы радио делают
А что за магнитола ?
Давай фоток больше
1 час назад, vas320 сказал:
Давай фоток больше
В интернете вычитал ,что это самый лёгкий способ.вот ещё фотографии .мгнитола man basicline mp48
Изменено пользователем Серёжка Манылкин
@Серёжка Манылкин Если выбираешь СД  , а диск не вставил, магнитола останется в этом режиме ?
Распиновку заднего разъёма давай
Может там есть вход для подключения телефона ?
Диск вставлен в магнитолу.добавил фото
В интернете прочитал,что на диск можно записать тишину ,и пусть он там крутится.читать будет с телефона
@Серёжка Манылкин ну и что это за белый шлейф? можно Общий план со всеми платами? Тогда будет видно что где и как а то вы фоткает платы кусками, а мы что должны угадывать что там сбоку?
Процессор таки нашел.
" информация с диска снимается и декодируется в чипе TC94A54MFG (Single-chip CD-MP3 Solution) и в цифровом виде поступает в аудиопроцесор SC540206AF откуда фронтальные и тыловые аудио сигналы выходят на два усилителя мощности."
Это правда из описания другой магнитолы.
@Серёжка Манылкин Вот и смотрите на этот шлейф, Если там найдете заветные буковки L, R (на платах с одной другой стороны то считайте ам повезло. Если же там цифра, как сказал @Yuretskok то вам не повезло и подключится вы сможете только к оконечному усилку
6 часов назад, Серёжка Манылкин сказал:
Помогите пожалуйста.куда здесь подпоять провода?
А вы уверены, что без пайки никак?  Не скажу, что абсолютно уверен, но вроде на ней есть вход чейнджера. В меню смотрели на присутствие  Aux ?
Изменено пользователем GROGSTEYN
7 часов назад, Серёжка Манылкин сказал:
Похоже это эмулятор сд чейнджа
Вот я почему и спросил есть в меню Aux или нет.
Есть несколько вариантов подключение через разъем чейнджа, и это зависит от устройства и везения.
1 это если очень везучий, то просто включаешь Aux в магнитоле этого хватает и она не просит сигнала чейнджа.
2 это когда хватает просто взять питание с одного пина и понизив пустить на другой.
3 это вариант с эмулятором, это когда без него никак, можно купить , можно спаять, цена будет от , навскидку(сам не паял)  400р и дальше.
И если говорить "Но стоит ,что-то баснословно.за три тыщи" то просто эмулятор(устройство которое только дает понять магнитоле, что включен чейнджер) брать за такие деньги как то..... Зато за подобные суммы, можно присмотреть не просто эмулятор, а полноценный "чейнджер" читающий мр3 с флешки и управляемый с магнитолы, и даже с отверстием  Aux.
Еще, как говорится "китайцы почитают и сделают"... Возможно заморочится и вместо самого сd привода магнитолы собрать  флешка плеер с эмулятором ентого самого привода, с управление с магнитолы и установленного внутри вместо его, а может уже и в продаже есть.
Суть ведь в том, что магнитолу менять не вариант, она у вас ведь не только музыку играет?
Ютур нашёл в интернете.там хоть флешка есть и отверстие)цена 3200 с пересылкой.буду надеяться ,что он подойдёт.Спасибо вам большое.будь такой человек как вы в моём городе,я бы уже наверняка слушал аудиокниги через злосчастный АУКС)
15 часов назад, Серёжка Манылкин сказал:
нашёл в интернете
Только не забывайте, что у вас на борту 24 вольта, а не 12 вольт.
Это так,.... на всякий случай. :)
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
5 часов назад, LKM сказал:
Спасибо,что сказали.по этой причине уже сжег два модулятора и один регистратор.и опять не посмотрел скольки вольтовый этот ютур. Блин.
  • 1 год спустя...
Подскажите
В 29.01.2017 в 15:02, vas320 сказал:
В моей Blaupunkt travelpilot e1 имеется. Подскажите пожалуйста как в моем случае правильно сделать AUX через разъем для телефона. С этим ранее не сталкивался, не хочется экспериментировать.
B_E1.pdf
B2_E1.pdf
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
