Можно ли шить ATmega328P с помощью Arduino?
thepeshka
Всем доброго времени суток.
Имеется аналог Arduino UNO (Makerduino UNO на ATmega328P-AU). Собираюсь приобрести ATmega328P-PU. Смогу ли я шить мегу с помощью Ардуино, то есть без программатора. Ведь и ISP, и USART есть на Arduino.
8 часов назад, mvkarp сказал:
Сначала нужно выполнить все условия.
Я бы и с радостью изменить название темы, но уже изменял первый пост, больше вроде как не могу.
В своем первом посте нажмите "Жалоба" и попросите модераторов переименовать. А то уйдет в Корзину, если они сами наткнуться на нее.
Сильно сомневаюсь, что можно будет шить Мегу Ардуиной. Для этого ведь соответствующий софт нужен. Да и зачем это?
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Да и зачем это?
В своем городе не нашел программатора для atmega, ждать его из китая 2 месяца не очень хочется, а с российских интернет магазинов доставка стоит дороже программатора...
Теперь хоть стало понятно, что Ардуина должна использоваться в качестве интерфейса для прошивки с МК компа, а не сама по себе шить контроллеры.
В 01.02.2017 в 16:30, BARS_ сказал:
USB ASP паяется за час (это с изготовлением платы). Дальше надо 1 раз прошить МК в нем и больше никогда не мучиться с говнодуино.
У меня даже самая простая плата минимум 2-3 часа а то и весь день занимает, нарисовать, проверить, утюг разогреть, вытравить, написать программу, а вы шустрый.
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
