Ремонт Сварочного Инвертора Днипро-М Mma 250
Schottky
11 час назад, Schottky сказал:
сдох только один,второй подсел,остальные два в порядке,да и проблема была не серьезная,так сварка нормально работала,просто изменилось включение вот и насторожился,думаю что не зря.
Выходит, 280В не было ошибкой измерения?
Если так, то вовремя занялся сварочником, могло и бабахнуть.
3 часа назад, ART_ME сказал:
вопрос изначально глупый без указания величины входного напряжения перед мостом от сети! :)
  • 11 месяцев спустя...
Подыму тему. Сварочник немного не такой,  но ИБП на 3843. Первая поломка сварочника была - погороели IGBT и обвязка - успешно отремонтировал, пользовался около года.  Через какое-то время сдох БП, а точнее транзистор и выбило стабилитрон в цепи затвора - транзистор заменен. Вместо стабилитрона поставил супрессор на 18В. Поработал сварочник еще пол года,и вот недавно снова сдох БП.  пока нет силового транзистора - в заказе. Заказал с китая 10шт  3843. Благо цена демократичная была. может на будущее еще какой БП сделаю. Подскажите как проверить ШИМ. В наличии есть DT9207A, лабораторник на 15В и светодиодный пробник на 12В. Осциллографом пока не разжился  - хотя давно мечтаю. на входе этим мультиметром показывает переменку 220В на конденсаторах 280. то ли мультиметр врет, то ли в схеме что-то не то. Схема сварочника есть.
На цепи Current Sense  сгорел резистор 2.2 Om, по схеме он вроде как сдвоенный, и не могу понять, там 2.2 х 2 =1.1 или таки 2.2
PS: сварочник KAISER  NBC-250.
PPS: прошу тапками не кидать. Заранее спасибо
Изменено пользователем dimasoft
Два по 2,2 ом параллельно.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
