Прошу помощи в обработке сигнала в реальном времени avr
Всем добрый день . Есть такой сигнал который подаю на ацп 32атмеги . Нужно измерять частоту от 20 до 150Гц этого сигнала в реальном времени и выводить на lcd . Помогите с реализацией этой задачи .
Я так понимаю надо рыть в сторону быстрого преобразования Фурье или есть другие способы ?
Так тебе надо частоту измерять или частотный спектр? Чуть усилить, подать на вход таймера и измерять уже без проблем цифровым способом. И ещё зависит от того насколько быстро и точно надо выдавать результат - если 1Гц и 1с времени на измерение достаточно, тогда можно просто считать количество импульсов за период, если надо быстрее - тогда измерять период и выполнять деление 1/T потом пропустить через простейший оконный усредняющий фильтр и хоть на стрелочный прибор подавай.
Альтернативный вариант для БПФ - кросскореляция. Обеспечивает максимальную точность (кстати требования надо сразу указывать), но он ресурсоёмкий.
4 часа назад, Q-ti сказал:
"Этот сигнал" - 1 Кгц. Что значит частота 20...150 Гц ЭТОГО сигнала ? Какого "этого" и причём тут 20...150 ?
И что в Вашем понятии "реальное время" ? Это как ?
По подробнее можете описать задачу ? Из Ваших слов вообще ничего не понятно. Какие то отрывки мыслей, а не описание задачи...
PS: Ну и, собственно, самый главный вопрос - какую помощь от нас ждёте ? Чем конкретно помочь ?
На картинке да частота 1кГц но она может быть и меньше например 100Гц.
Допустим есть микрофон подключённый к ацп который может измерять ~ от 0 и до 20кГц .
А мне нужно измерять частоту в приделах от 20 до 150Гц и выводить на lcd .
Из этого всего как я понимаю нужно отфильтровать всё что выше 150Гц , а всё что ниже выводить на lcd с частой обновления 1с.
Прошу может кто писал подобный проект поделится исходником .
На просторах интернета я нашел то что мне нужно но там передача по uart , возможно кто то поможет править код так как для меня  в нем трудно разобраться .
Вам нужен обычный частотомер, на входе которого лог. уровни (без АЦП). Ищите примеры или проекты с кодом.
А синус в прямоугольники, как уже сказали выше, переводите обычным усилителем. Хотя бы на том же ОУ. На нём, заодно, и фильтр сделаете.
Боюсь не всё так просто. Во-первых, одна только задача вырезать всё начиная со 150Гц довольно трудно будет реализовать. Обычный фильтр что RC что LC даёт ослабление только 6дб/октаву, а чтобы достаточно хорошо отфильтровать "ненужное" понадобится фильтр не менее 6-7 порядка а там уже схема довольно громоздкая выходит на операционниках.
Потом компаратор и на вход таймера настроенного на счет внешних импульсов. дальше уже всё просто - обнуляете таймер программно, ждёте секунду, считываете содержимое таймера и можно выводить.
Но что-то мне подсказывает что не измерять частоту вам надо, а выводить спектральное распределение в указанном диапазоне частот. Ибо к примеру сигнал с микрофона нифига не одночастотный и что там частотомер намеряет за секунду... А если там будет двойной сигнал на 50Гц и 86Гц... что счетный частотомер покажет?
51 минуту назад, Q-ti сказал:
А вот мне тоже интересно что покажет
Ерунду он вам покажет. Ибо мы так и не услышали ничего ни о форме входного сигнала, ни что вы собрались измерять в нём, ни .... Одни только догадки...
Боюсь, Вы сами с трудом понимаете, что Вам нужно. Отсюда и объяснить нормально не можете.
И не удивительно что не получилось. Я предлагал метод кросс-кореляции, математика предельно проста
for(i=0; i < len; i++)
    sum = 0;
    for(k=0; k < len-i; k++) sum += (rawData[k]-128)*(rawData[k+i]-128)/256;
Тут называется авто-корреляция, наверно правильнее, но разницы особой нету как называть.
http://www.akellyirl.com/reliable-frequency-detection-using-dsp-techniques/
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
