Усилитель Холтона
На там-же и фак есть и по холтону и по ланзару
З.Ы. обленились в край уже :angry:
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Но у меня металлизация всех отверстий, меньший размер и дорожки короче. ;) Я похвастался своей печаткой.Она стала продолжением Ньютон-Лабовской топологии. Я вынес термодатчик туда, где ему самое место, раздвинул транзисторы под установку тошибовской комплиментарной мосфет пары.
Исходниками не поделишься? Или это сугубо коммерческий проект?
Всем привет.
Собираюсь собрать данный усь вот по этой печатной плате.
хотелось бы узнать рабочая она или нет?
если подать на усь вольт 90 сколько ват даст на 8Ом?
хороший ли звук?
600_V3_1.rar
Лучше собирайтесь собирать данный усилитель по печатке из первого поста. Мало мощи? Тогда ВК делайте выносным на сколь угодно пар. Там четыре провода всего. При питании +\- 90 вольт на 8 ом при хорошем БП ватт 450 отдаст. А по поводу ПП, которую Вы выложили - посмотрите пост#3 тут. Все ляпы указаны.
С ув. Павел.
:blink:немо. в ветке печатные платы ПП 200 Вт.zip на п плате почему нет цобеля 4.7ом .с13- 0.1
а в схеме он есть. или он у тебя вынесен на выход. ответь пожалуста.
Доброго времени суток.Собираю свой второй Холтон.Проблема такова: на выходе постоянка 28мВ.По карте напряжений прошелся - все в порядке, все совпадают с нужными.Да вот что делать с постоянкой? Все MJE350 с одной партии. В чем может быть проблема? Подскажите. Хочется поменьше все таки
28 мВ не критично. Если сильно зудит- попробуйте более точно подобрать транзисторы ДК.
Привет, Одесса
Изменено пользователем Dermengy
Вы пользовались какой-то схемой для подбора или простым мультиметром?
Приветствую земляка)
Изменено пользователем Eddard Stark
Можно на ты.
Простым мультиметром.
Тогда странно. Подбирал транзисторы ДК по сопротивлению между базой-эмиттер , база-коллектор. Сопротивления были практически идентичны
это не правильно
первый пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410&st=0
там изображено как подбирать
Благодарю за разъяснение
Подобрал транзисторы.Теперь постояночка 3мВ, стабильная. Теперь дело за вторым каналом
Добрый день. После дня прослушивания в летнюю жару, усилитель довольно неплохо прогрелся и постоянка вылезла. На одном канале около 27мВ, на другом 15мВ. В холодную, при первом запуске было 6мВ и 3мВ. Скажите пожалуйста, это из-за жары? Даст ли что-то принудительное охлаждение?
