Вопрос по блоку питания 9 вольт
SemDJ
Здравствуйте такой вопрос возник у меня. Есть блок питания 9v указано на этикетке, но когда я мультиметром в режиме проверки переменного тока, проверяю напряжение он показывает 11.3v, если я подключу к устройству где требуется 9v не будет это чревато? Скрин блока питания приложил.
AC - переменный ток, а вам нужен постоянный.....или переменный.
постоянный обозначается - DC
AC/DC  -был такой ансамбль
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Скорее всего там только трансформатор с термическим предохранителем на 115 градусов. Напряжение "холостого хода" 11.3В, под нагрузкой 600мА будет указанное 9В. Ещё раз, внимательно, напряжение переменное!
Изменено пользователем TeleX
Проверьте лампочкой, включите к блоку питания и посмотрите сколько будет вольт. и нужно будет выпрямитель поставить.
21 минуту назад, KRAB сказал:
ну так добавляй мост + конденсатор + КРЕН-ку на 9 вольт
Можно подробней, для новичка, может есть где-то схема или пример, чтобы посмотреть, почитать?
@SemDJ , зачем тебе мерить ESR если ты не знаешь что такое диодный мост? Купи крону, мультиметр должен быть автономен.
Изменено пользователем TranceSmile
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
1 час назад, TranceSmile сказал:
Как выглядит диодный мост на платах я знаю, видел и принцип работы понятен, а вот как самому реализовать это сложнее. Мне подарили, меряю им конденсаторы и резисторы, удобно, Сабвуфер  и машинку для катешек, с его помощью удалось починить. Кроны уже 2 ушли, буквально за пару недель, поэтому решил сделать питание от электричества, учитывая, что блок питания есть.
26 минут назад, nvju1967 сказал:
если будет греться при измерениях, то поставить радиатор (небольшую пластину)
Можно не ставить, там ток около 20мА.
Выпрямитель и стабилизатор можно сразу в этот блок встроить.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Собираешь вот такой блок питания, если будет греться при измерениях, то поставить радиатор (небольшую пластину).
Спасибо большое за помощь, буду делать по примеру
Еще вопрос появился в эту же тему, есть зарядка от sony ericsson на 4.9 вольта нужно увеличить до 9v, что можно сделать в этом случае, транзистор стоит bv32?
8 минут назад, Candid сказал:
Напрямую подключить к ESR метру после кренки 7805
Дельный совет..А если покопаться,то тут:-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31935
Можно еще дешевле, греться будет R1 (чем больше мощность, тем меньше нагрев). Изменение стабилитрона VD1, изменяется напряжение на выходе.
Изменено пользователем nvju1967
6 часов назад, kotosob сказал:
@SemDJ ,тогда точно, сюда---
Я не планирую напрямую подпаиватся к ESR, тем более я уже сделал разъем для подключения. И этот блок питания будет использоваться не только с ESR, а и другими устройствами 9 v
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
