Рубин 55М10-1
1 час назад, master144 сказал:
Припаять перемычку параллельно R715 - 716, от этого напряжения накала немного увеличится и с прогревом станет показывать получше.
Если я повышу накал , от красный тоже ни куда не денется ..... так , что наверно не выход ....
Прежде всего превышением накала вы ускорите полную смерть кинескопа, хотя для восстановления баланса форсированный накал явно будет полезен. Вот только сколько времени проработает в таком режиме?
Изменено пользователем Oberon64
49 минут назад, KRAB сказал:
Кин ... расфокусировка видна, в СМ пробовать вывести баланс белого ... Процедура известна и описана неоднократно.
А ссыль можно , что бы не искать ????
34 минуты назад, sergey67 сказал:
Измерьте напряжение накала в штатном режиме и с перемычкой, тогда и вопросов не будет, т. к. разница не значительна, в норму укладывается, но показывать будет лучше и своё отработает столько же.
п. с. спрашиваете совет, а сами даже не пробовали.
И сколько он с такой премычечной нормой продержится? В лучшем случае пару месяцев, ибо никакой нормой при замкнутой сопроте там не пахнет, не надо сказки рассказывать...
48 минут назад, Oberon64 сказал:
Ответ выше, как говорится "Вам шашечки или ехать", в смысле так смотреть или чуть получше, конечно в идеале резистор хотя бы на 1 Ом оставить нужно, просто надо пробовать, при каком будет сносно показывать.
По поводу "сказки", а для чего на плате многих ТВ предусмотрены контактные площадки для подбора разных комбинаций выбора разных резисторов и перемычек, да и в этом стоят два разных (по крайней мере по мощности) в параллель, взяли бы да поставили один? Сам отвечу, для подбора нужного напряжения накала (для разных кинескопов своё).
Вообще то сопротки эти ограничивают не столько напряжение накала, сколько его ток. Вы видели насколько поднимается яркость свечения накала при перемыкании - она конкретно улавливается глазом! Что однозначно говорит о более интенсивной работе этого самого накала. И выбудете говорить что после такого форсажа кинескоп будет долго работать? Еще раз говорю - в лучшем случае пару месяцев при работе по несколько часов в день.  А оставлять сопротку в 1ом тоже смысла практически никакого, ибо тогда форсаж получается не полный.
Проработал в телеателье без малого 20 лет, делал и сам такое и насмотрелся на результаты опытов других спецов. То что перемычка эффективна во многих случаях - я не оспариваю, я просто говорю о том что это очень не надолго.
И да - для разных кинескопов свое, но это не значит, что для определенного кинескопа можно увеличивать ток или напряжение накала без всяких последствий. Если на то пошло, то у нас в свое время была присланная с завода Фотон методика по настройке накального контура и приборчик, сделанный специально под эти цели. Скажу больше - разговаривал с представителями этого самого завода Фотон, говоривших, что на первых партиях аппаратов, где стоял такой контур, трубы мерли как мухи, ибо на сборке и регулировке никто не удосуживался покрутить сердечник этого контура, который как правило был лишь слегка вкручен, (чтобы не выпасть пока не впаяют) благодаря чему контур превращался практически в туже перемычку. Вот вам и "сказки".
2 часа назад, sergey67 сказал:
ссыль можно
я не храню мусор в виде ссылок ...
у него есть ЧЕМ это делать?
ЧУШЬ ... Значительна!
57 минут назад, master144 сказал:
Приведи мне пример ХОТЬ ОДНОГО такого шасси - время пошло ... :)
Сам отвечу,
проотвечался - звидишь ... :)
Не знаю почему , но зелёный появился , но красный всё равно преобладает .... рожи красные в фильмах ....Если правильно померил накал  , то всего 2,6 вольта ( думал ,что должно быть как минимум 6,3 вольта ....)
1 час назад, Oberon64 сказал:
Вот вам и "сказки".
Ух ты, по написали, пока я уже пару телевизоров сделал.
1 час назад, KRAB сказал:
Где факты, ну поведайте нам какое напряжение допускается?
Да пожалуйста, тот же  Рубин 55М10(Т)-2, кстати Oberon64, в этом стоят в параллель 2 Ом - 2,2 Ом, какое здесь общее сопротивление ? А то 1 Ом ему мало. Ладно схему потерял уже, но она такая же как выше., только значения резисторов другие.
Витязь 54 CTV 6261/6261-1,вит.jpg
П.С. для Oberon64, если что, я в два раза больше Вашего, ещё со школьных времён телевизоры ( и не только их, можно смело сказать всю радиоаппаратуру) починял, так сказать радиолюбитель "до мозга костей", в том числе 30 с лишним лет в СЦ.
21 минуту назад, sergey67 сказал:
Так может быть плохая пайка на плате кинескопа или на ножках ТДС, пропаять срочно.
не правильно ... у тебя нет RMS-приборов ...
4 минуты назад, master144 сказал:
у нас их нет вообще практически ... В фирменных шасси - такого НЕТ, есть в мануалах иногда таблица в зависимости от КИН-а
5 минут назад, master144 сказал:
6,3 максимум + - 10% ...
в разных ТВ "встречал" от 5 - 7 Вольт.
в "китаезошасси" , где ставили отмытые мониковские кины, при замыкании токоограничительного резистора накала он подскакивал до 10-12 вольт ...
А цоколёвка трубы 54X504Y22-DC04 может есть у кого ???? На схеме не очень понятно .... как я понимаю GND и hEAT ???? Это я про накал ....
Изменено пользователем sergey67
4 минуты назад, KRAB сказал:
стандартная цоколевка - полный Гугль
накал и есть
Вот он и показывает 2,4 вольта и идёт со строчника ....может строчник пи.....т ..... ??????
2 минуты назад, sergey67 сказал:
нет, это ты не имеешь никаких знаний и
14 часа назад, KRAB сказал:
RMS-приборов ...
Вот так нужно: http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html
... П.С. для Oberon64, если что, я в два раза больше Вашего, ещё со школьных времён телевизоры ( и не только их, можно смело сказать всю радиоаппаратуру) починял, так сказать радиолюбитель "до мозга костей", в том числе 30 с лишним лет в СЦ...
Я после ТА еще 16 лет тоже не молотком махал, да и до сих пор, после стольких лет многие клиенты ко мне обращаются.
И все 30 лет вы перемыкали накальные сопроты и контура и аппараты после этого у вас НОРМАЛЬНО работают годами??? И вы утверждаете что вы не сказочник?
Спасибо - очень повеселили. Если вы не понимаете разницы с перемкнутым накалом и нет - то о чем говорить про все остальное.
По поводу сопроток в накале - в модуле МС3 стояли два двухватника по 5.1ом, не надо мне по ушам ездить - это я хорошо помню, т.к. такие же сопротки стояли в катоде 6п45с в ламповых аппаратах.
И еще одно - "...Ну так там столько и получается, хотя в разных ТВ "встречал" от 5 - 7 Вольт..." - тут вы упускаете один нюанс - при неточно выставленном напряжении основного питания +В (135в, 125в, 115в и т.д.) соответственно будет "гулять" и напряжение накала, ибо накал берется с ТВС (ТДКС), поэтому мерять накал надо мало того, что специально заточенным под это прибором (как упоминалось выше), но еще и выставив требуемое данному аппарату напряжение питания. Этот пункт был самым первым в упоминаемой мной инструкции.
Можете продолжать рассказывать нам свои байки, я в ожидании еще чего нибудь веселого.
Я просто хочу услышать ответ , а не тёрки между собой ....может правда задавить красный увеличением резистора .... понятно , что не вход , но работать должен....
9 минут назад, sergey67 сказал:
третий раз тебе говорю - в сервисе это делается! Зайди в сервисное меню и дави кнопки ПДУ!
1 час назад, sergey67 сказал:
Я просто хочу услышать ответ...
Агромадный фейспалм. С чтением проблемы? Или пониманием?
Всё уже несколько раз написано, как и что делать.
Да у него пульт на половину работает .... не все кнопки работают ..... пробовал я всё , что Вы писали , но не совсем понятно , что значит (2) (2) и белая кнопка ....
сделай!
Да я его спиртом весь измазал ...... кнопки только спичкой можно нажать ....отдал хозяину - пусть новый покупает ....
Спирт еще переводишь :) Хватило бы посудомоечного средства + зубная щетка + проточная вода, затем сушка. А для восстановления пятачков ремкомплекты существуют, которые легко заменяются фольгой на бумажной основе из пачки сигарет.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
