"Переговорное устройство на 5 абонентов" ВОЗМОЖНО?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 53
Изображения в теме
Здравствуйте! Тема, конечно, старая, но вдруг откликнется тот, кто собирал такое мульти переговорное устройство. Дело в том, что такая штука очень нужна для судейства на 6 наушников. Можно ли такую собрать под заказ?
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.  Как подключить с однопалярным питанием 9в.  Крона скажем.И  можно полную рабочию схему в студию. И лучшее использование между 2мя судьями по 2х проводной связи . Пока я использую эту схему
Изменено пользователем tika
