Опознатть детали зарядного устройства DCB107 шуруповерта
pettimm
Помогите пожалуйста опознать детали зарядного устройства DCB107 шуруповерта:
диод D8  и резистор R17 нестандартной маркировки: перва полоса-коричневая, вторая-серебристая, третья-синяя, четвертая-черная.
Изменено пользователем pettimm
1 час назад, pettimm сказал:
Почему
После гибели R17 силовой ключ,ЩИМ-контроллер и половина его обвязки под замену.
Какой ШИМ стоит? И ключ?
Не нашёл R17 на плате, глаза ломать лень.
Нужно схему прорисовывать и по ней определить, какие номиналы элементов.
Простейшая схема - генератор на мультивибраторе, который управляет ключом. Ключ дёргает обмотку большого тора, а на вторичной будет переменка, немного сглаженная.
А R17 выводной и стоит на другой стороне платы в цепи истока ключа как датчик тока.
Это ж обычный обратноход.
Шим  и полевик поменял, вместо смд диода подойдет 1n4007?
16 часов назад, Hambaker сказал:
А померять есть возможность?
вот нашел на сайте http://www.mastergrad.com/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=112#post5434950
hayc00 написал :
R17
1.68 Ом, 1%
12 часа назад, pettimm сказал:
Не-а.Диод нужен маломощный,низковольтный,но шустрый!
Типа UF102.Ну или на крайняк FR102.
Там параллельно диоду стоит резистор R16 на 10 Ом.Его обязательно проверь. А то опять взлетит.:bomb:
Спасибо! Я что то не обратил внимание на резистор 10 ом паралельно диоду, значит диод  скорее нормальный чем пробит. ..
у меня в ремонте сейчас такой-же.
Диод маркировка А2 =(1N4148WS корпус SOD-323),
Сгорели :R17= 0,68 Ом (поставил в параллель 1,5 и 1,3 Ома); Шим IW1710-01 ; Q1= STF60N10; R15=1K Ом.
Получил на выходе D21=MBR1015 напряжение 12 Вольт, но светодиоды не горят.
Интересует маркировка элементов (затерты, не разобрать) U100: Q105
  • 3 года спустя...
13.02.2017 в 16:20, pettimm сказал:
Номинальное напряжение стабилизации стабилитрона ZD4 помогите определить_
Его клрпус разрушен.
Стоит в цепи питания ШИМ.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
