Регулятор оборотов электродвигателя отопителя
Вопрос к специалистам: подскажите, будет нормально работать эта схема с электродвигателем отопителя? И надо ли ставить силовой транзистор на большой теплоотвод? Заранее благодарен.
Обычный коллекторный двигатель отопителя. Мощность не помню, но ток приличный, порядка 15-20 ампер. А теплоотвод нужно подбирать по надобности. Поэтому и вопрос задал.
