Подсветка Под Днище Авто
porshik
Ладно porshik, объясни по какому закону собираешься менять яркость ламп?
И еще, готов-ли связываться с микроконтроллерами или специализированными "электронными балластами"?
Хотя меня лично люминисцентки в машине зимой так сильно достали
Штук 20 TLCTG 5100 или TLCBG 5100 тебе вполне хватит.
http://www.platan.ru/pdf/ec180.pdf
Отвечаю на вопросы: ;) менять яркость ламп я собираюсь по закону ома, сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению проводника... так вроде.. связаться с микроконтроллерами и электронными баластами я готов, конечно в пределах разумного :rolleyes: , и еще хочу сказать что схема которую я выложил не критична, и если есть предложения лучше я только за.... Migray - вопрос - почему достали люминецентки зимой??? они сильно чувствительны к перепадам температур или что??? ...по поводу диодов - классно!! ...столько цветов... а по цене если их заказывать??
Закон ома с люминисцентками не срабатывает, там нелинейная зависимость.
Вообще я хотел узнать про то, какой световой эффект планируется.
Самое простое - плавное увеличение яркости до масимума а потом такое-же плавное снижение до некоторого минимума и т.д.
Можно навыдумывать кучу всего, но это ес-но сложнее.
Люминисцентки достали 2-мя своими недостатками.
1. Неустойчивый запуск на морозе. При -5 оно моргало, но запускалось, а при -20 запустить не удавалось вообще. Это основной глюк самих ламп.
2. Плохая работа инвертора при высоких температурах. У нас конечно не Кара-Кумы, но крыша авто за день нагревается нехило. Потолочный светильник тоже. И в хитром инверторе с кучей наворотов начинала срабатывать защита по току. Т.е. лампа сама поджигается замечательно, но потом защита ее рубит. Вечером конечно свет не очень нужен, тем более в белые ночи, но эта вспышка лампы при открывании двери достала так, что защиту я отключил.
Светодиод так сильно от тепературы не зависит, и самое главное, им намного проще управлять.
У меня сейчас на столе лежит отладчик, так он очень красиво переливается всеми цветами радуги, а там всего 3 светодиода и ШИМодуляция по 3 каналам.
  • Ответов 80
Изображения в теме
Migray дА ИМЕННО ТАКОГО эфекта я и хочу добиться , плавное включение до максимума, потом , плавное выключение, и все это должно работать автоматически... эфект мерцания... :blink:
По поводу светодиодов загляни http://www.platan.ru/cgi-bin/optico.pl?code=qwery_news
Это не реклама Платана, просто на этой страничке очень удобный поиск.
Тем более у этой конторы 1000 рублей минимальный заказ
ультраяркие не советую, они дорогие да и на каждом большая мощность падает, трубка может поплавиться.
Наиболее оптимально будет сверхяркие. И мощность не большая, и светит хорошо.
По цене:
TLCTG5100 истино-зеленый - рублей за 30 в Питере без проблем, дешевле тоже найти можно, у вас - не знаю, наверно дороже будет.
TLCYG5100 желто-зеленый - еще дешевле, 6,7 рубля, но у него яркость почти в 2 раза меньше. Но можно взять коробку, 50 шт по 6.29 руб, (314.5 руб) по яркости будет намного больше чем 20 шт TLCTG5100, а стоить меньше
P.S. Эти светодиоды с прозрачным корпусом и направленным излучением, что-бы они светили во все стороны их надо будет или шкуркой потереть или линзу аккуратно на наждаке сточить.
Изменено пользователем Migray
Migray Спасибо за инфу! :rolleyes: А для всетодиодов есть схемка на мерцание???
Всегда пожалуйста!
Схемку придумаем. Можно на микроконтроллере, можно и без него ШИМ - модуляцию забацать.
В принципе это все можно и для лампы, но у нее больно уж режим трудно выдержать. Правда есть "электронные балласты" с входом регулировки яркости.
Давай для начала попробуем определиться с яркостью и требуемой мощностью.
Потом зная это можно будет прикинуть точнее, сколько надо светодиодов, и стоит-ли это на светодиодах делать.
А дальше и со схемой будет проще разобраться.
За исходные данные возьмем 4 люминисцентных лампы по 40 Вт.
На выходных я не в городе, справочников нет, поэтому световую отдачу не знаю. Может кто из форумчан поможет?
Если ни кто не поможет, в понедельник гляну, потом все посчитаем.
ДА, 4 лампы по 40 вт... думаю что сначала лучше лдс попробывать, проще все ,в смысле лампы, везде есть, в отличие от диодов, которые нужно заказать, ждать, а потом и спаивать на преготовленную основу по 20 шт...
Я тут почитал ПДД, обратил внимание на одну вещь...
Сбоку авто нельзя устанавливать световые приборы кроме желтого и оранжевого. Так получается, если я поставлю ярко желтые лампочки, меня не оштрафуют?
Изменено пользователем Servilat
Ну за маленькие лампочки нет, а за любую другую самоделку какого бы цвета она не была дое..ться могут! Кстати и техосмотр не пройдёшь, если только не договориться$
Изменено пользователем de-nis
Световые приборы это не только лампочки, но и световозвращатели (катофоты).
Вот их желтые или оранжевые и ставят. Установка лампчек должна быть согласована с заводом-изготовителем, т.к. согласования нет, то могут оштрафовать.
Отдельно стоят противотуманные фары и дополнительные стоп-сигналы. На них тоже свои правила установки, причем со "стопами" совсем хитро, если ты их установил, то они обязаны работать.
За не работающие дополнительные при работающих основных "стопах" штрафуют так-же как и за неработающий совсем стоп-сигнал
Хотя дальнобои на фуры часто ставят не только катофоты но и слабенькие лампочки по бортам. Причем гаишники не только не придираются, но и неофициально приветствуют.
Но за 10 штук 50 ваттных лампочек наверняка по шапке настучат.
  • 2 месяца спустя...
porshik, если итерес еще есть, посмотри на ir21592/ir21593
Это электронные балласты с функцией dimming control, по русски регулировка яркости.
Сделать из 12 В необходимое для этих микрух напряжение - не проблема.
Возможно что это будет наилучшее с точки зрения безгеморойности решение.
Migray Если честно то не очень хорошо представляется как это все будет работать, мне бы сначала со схемой разобраться, в пдфке схемы не нащел (с номиналами), может плохо искал... вот нащел на IR21571
IR21571
может ее взять как базовую??? а изменение яркости ,как я понял,производится измененим напряжения от 0.5 до 5 вольт???
Изменено пользователем porshik
В статье, на которую есть ссылка в твоем сообщении, упоминается IR Ballast Designer, можно скачать и спроектировать схему под нужную микруху.
Детали обвязки IR21571 к ir21592/ir21593 не подойдут, частота генерации в 2 раза отличается.
Про изменение яркости правильно понял.
Да Migray, похоже я нащел что то однозначно хорошее, скачал прогу, версия 4 ,по этому с панелями не парился, а именно из-за них в описание, не хотел скачивать сначала, разобрался быстро,она простенькая, вот смоделировал на 220 вольт на две лампы, лампы 18 ватние ,обычные, и на 24 вольта , но на 24 вольта программа выдает только один вариант подключения лампочки... посмотри все ли верно?? и обязательно ли ставить фильтр на входе в сеть, как я понял он от ВЧ помех?? и если питать от 200 вольт то прийдется строить преобразователь, хотя с вариантом на 24 вольта, тоже самое, но ягде то видел схемку безтрансформаторного удвоителя напряжения из 12 вольт на 24, скажи что думаешь???
220VAC.rar
24VDC.rar
Я планировал с 12 до 300 В постоянки повысить.
На днях планирую прикупить ir2159х и попробовать его запустить от 300 постоянки.
Теоритически по даташиту должно сработать.
Там-же после выпрямителя с ~220 как раз 300 постоянки получится.
я на свою машину делал из 4 ламп дневного света зелёных Т4 по 20 ватт, отлично смотряться , и бюджет почти в 2000 руб за токое удовольствие,
в салоне установил инветор 12-220 на 300 ватт и 2 электронных балласта 2х20 ватт , зимой горят хуже чем летом но от снега лучше отражается.
Езжу уже год ещё ни одной не разбил, места под дном оказались удачными. так что если есть желание , и возможность, и руки не из жопы, то это вполне реально. и выходит намного дешевле чем покупные.Здесь фото http://foto.mail.ru/mail/kas206/1/21.html
vw853 что прям так без чехлов? а камушки... лампы толстые 26 мм в диаметре? или есть еще тонкие где то 12 мм в д... я как понял лампы просто горят, а ir2159х ,с помощью нее можно добиться эфект мерцания, взять к примеру К561ТЛ1 я думаю , и резюком можно будет менять ритм, и еще подумал что если заставить ее моргать в ритм музыки?
Пардон, что не совсем в тему, но всётаки... кто нибудь делал на машину стробоскопическую подсветку колёсных дисков?
А че прикольно, во внутрь колеса, по ИФК-120 в каждое,
...стробоскопы в колесах , подцветка на ЛДС под днищем, ультрофиолет в салоне, можно еще добавить светодиодные фары, и самодельный ксенон...
лампы маленькие Т4 помоему 1см диаметр засунул их в садовый прозрачный шланг, толщина шланга порядка 2,5-3,5 мм всё отлично стоит целый год ни одна не разбита машина Volkswagen Golf 3 посадка достаточно низкая , намного ниже чем у жигулей зимой все сугробы собираю и ничего.
Сейчас хочу купить подлиннее лампы Т4 порядка 50см.
я имел ввиду визуальную остановку и ревес вращения колес!
что ты спрашиваешь? никак не пойму?подцветка, и визуальная остановка, реверс , вращение ....
