Лучший Способ Нанести Надпись На Корпус Для Кнопок.
Тем что дублируеш вопрос - ответа неполучиш!!! Скорее бан.... А для правильного ответа мало информации... Какая поверхност? Какая краска? Какие условия использования? Что есть в твоём распоряжении ( материалы, руки, голова и т.д. )
Дублировать пришлось, т к никто не отвечал!
Краска автомобильный спрей, будет использоваться для дома, в распоряжение есть всё!
Вариантов нанесения нету!
Ну если умееш красиво писать руками - то попробуй рейсфедром... Если спрей - то опять непонятно какого размера... Но через трафарет я делал надписи с буквами од 5 мм высотой и более... Как сделать трафарет - ответ простой - руками или химическим способом в медной фольге... Иначе ещё есть способ когда пишут на помазаное маслом стекло (опять таки разными способами) и опять переносят на повехность и потом ещё закрепляют это лаком...
Я щас вообще делаю на цветном лазере на прозрачную фольгу и просто приклееваю...
P.S. А в следующий раз просто вопрос с дублем буду игнорировать в любом случае!!!
Изменено пользователем wowa
Здравствуйте.А где можно купить прозрачную фольгу и как её назвать,чтобы продавец понял что мне нужно.И может подскажите из какого она металла или сплава.Спасибо.
Да достаточно прийти в магазин и спросить прозрачную плёнку для лазерных принтеров... Есть похожая и для стрйников - но она невыдерживает температуру - так что в лазерник с ней нельзя... Но я думаю что эфект будет тот-же и на струйнике. Обычно эту плёнку используют на проэкторы в школах и вузах...
Я делал так что сначала приклеивал самолепящуюся бумагу липкой стороной наружу - для белого фона - а уже на неё клеил плёнку... А в большинстве остальных случаев плёнка держалась засчёт всяких выключателей и кнопочек с резисторами :) ну и немного по краям был перехлёст - который просто паяльником сваривал с пласмассой... Ну и под такой способ опять таки можно напечатать просто на бумаге какой угодно цвет для фона..
Я тоже переводилки ищу - эх сколько раньше их продавали. По последней ссылке - я не пойму зачем вся эта возня с нагреванием. Можно ведь просто зажать лист между двумя пластинами. На страничке упоминаются спец программы - я порылся и нашел одну - FrontDesigner 3.0 (поисковиком можно найти ссылку). Очень интересная и на мой взгляд полезная програмка.
Изменено пользователем Fruit
  • 5 месяцев спустя...
Тоже столкнулся с подобной необходимостью. Корпус - черная гладкая легкоплавкая пластмасса. На поверхность передней панели необходимо нанести надписи и шкалы для верньеров. Вот и думаю. Пока на ум приходят два варианта:
1. Какой-нить светлой краской, быстросохнущей и чтобы руками не стиралась. Может кто что присоветует?
2.Сделать точный шаблон передней панкли и прорисовать на нем в фотошопе или короле все надписи и шкалы, потом распечатать на обычной бумаге, отламинировать и использовать как фальшпанель.
Чего скажете?
Изменено пользователем Izon
Чего скажете?
я так и делаю когда пластмасса на корпусе а когда металл то по технологии ЛУТ, а сверху скотчем. Хотя видел как лаком это дело покрывали с аэрозоля.
