7 часов назад, Ahneus сказал:
Не факт конечно. На какую частоту намотаны трансформаторы?
А х его з... Маркировок нет, похожи на ее55, соединены последовательно (т.е. низковольтовыем сами по себе)... я оценивал рабочую частоту по обвесу старого ШИМ на sg3525. Там было в задающих: 22кОм, 1нФ, 33Ом. По формуле это 64кГц внутреннего триггера. По факту выдовал 30кГц на рабочем плече.... я не знаю что и подумать...
Изменено пользователем Евгений Румянцев
6 часов назад, Ahneus сказал:
Ну если до этого работал с такой частотой, то должен работать. Тока проверяй ип через амперметр.
Добрый вечер. Сегодня приподнял частоту до 31,5 кГц итог следующий: около 500 +-15в на выходе, ток стартовый 4А и потихоньку растет  (допустил поднятие до 5А) вольтаж вроде не меняется. Осциллограмма достаточно стабильна но вниз выбросы идут (см. фото). Слегка нагрелись транзисторы (пол.) одного плеча... Писк ушел!
Вопрос вот в чем: Почему при выключении что-то щелкает в ПН по звуку как искра пробивает? И что это за выбросы?
Дополнил по ситуации
Вот видео поведения. Ампераж с каждым включением растет - уже 5,5 А. Кстати частота упала до 31кГц.
DSCN3522(1).mp4
5 А это много, без нагрузки. Попробуй запитать тока один трансформатор, отключив затворы с драйверов(затворы на общую точку), , измерить его ток потребления, и посмотреть осциллограммы на ключах.
Тяжело представляю как отключит все затворы кроме двух... Может быть просто повынемать предохранители из 10 трансов а 11-й оставить? Плюса там не будет, возбуждаться несчего. Тем более я включил амперметр только на силовую часть 12 в. И еще почему частота падает, я ее не трогаю?
За частоту отвечает резистор и конденсатор на 5 и 6 выводе шим. У тебя на плате стоит переменный резистор, что не айс. Походу причина всему низкая частота ПН. Можно и отключая предохранители проделать эти манипуляции.
Уважаемый @Ahneus , добрый вечер. Сегодня занялся вопросом поштучной диагностики трансформаторов и вот что получилось:
Причем правый остался цел а левый выгорел да еще и на токе под 100А (не успел отключить). Осциллограммы одинаковые.
Напряжение с одного транса было 26-27 вольт, сначала ток был около 0,5А потом резко прыгнул до сотни и ПЫХ... Всего это продлилось секунд 5...
А не могло просто повлиять что он крайний в цепи и высокая частота проходя через остальные трансы просто что-то перегрузила, зарядила...?
Потому что второй транзистор остался просто холодным.
Проверь именно на затворе этого  транзистора.
 Проверять ПН желательно через бп с защитой чтоб не было таких "расчлененных трупиков". Да и транзистор остаётся цел. Сам когда то наступал на эти грабли. Сделал себе бп, с защитой, и с регулировкой напряжения и тока.
Уважаемый @Ahneus , добрый вечер. Все допекло... Я начал выдерать трансы по одному из платы и пробовать их на импровизированном стенде... Итог: 3 шт. подряд показывают, на одинаковых настройках ШИМа, одно и тоже (около 30 в, при 0,8-0,9А) при этом безбожно греются ключи.
Стендик выглядит так: ШИМ и драйвер совместного творчества (нашего с Вами), пара IRF1404 с 10 ом на затворе (как на родной схеме), 1n5408 вставлен между + и - до ключей (для разряда)(как на родной схеме), снаба (конденсатор 103 на 1кВ и резистор 51ом) между истоками на входе в трансформатор нет, на выходе диодный мостик на FR307.
Ка вы думаете, что может быть не так?
Я так понимаю, проверили тока три трансформатора? Диод стоит не для разряда, он защищает инвертор от переплюсовки.
Изменено пользователем Ahneus
Нет друг мой... Это диод для сброса индукции. Стоит между "+" на трансе и общим минусом на полевиках. Проверил 7 трансов, на всех результаты идентичны +-5%.
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Что то не слыхал такое, в двухтактных преобразователях, это что то новое.
Пробовали с другими транзисторами? В смысле другой марки.
Имеется ввиду другие, типа 3205 или что подобное?
Просто не могут несколько трансформаторов разом крякнуть. И дело точно не в управе. Драйверы проверены. Оставаться больше нечему, кроме ключей. А с браком я сталкивался много раз. Поэтому хорошо иметь бп с защитой и индикацией. Выручает много раз, и не даёт сжечь радиодетали. Это просто технический совет)))
