Комповый БП использовать не стоит по многим причинам.. хотя бы потому что он импульсный. ДА и 12в хватит едва завести ИМС, на деле даже от 4ом работать не будет.
БУГАГА ! ! ! А то что в авто делаются импульсные ПН это видно никого не волнует...
Можно ли запитать LM3886 от 12в компьютерного БП?
Если да, то какую мощность будет выдавать такое сочетание?
Если использовать только +12в - то нельзя, минимальное напряжение питания 3886 - 20в.
Если использовать +12в и -12в, то завестить оно заведется, но поскольку источник -12в в комповом БП дохломощный, толку от этого особенно не будет.
Хотя ТДА2030 я от комповых +12/-12в когда-то спользовал, несколько ватт оно давало на 8 ом. На 4 ома будет плохо.
P.S. Я бы не стал такую хорошую микросему, как ЛМ3886 питать от компового БП.
я её на +-10 вольтах завёл !! 25 ас не потянула! треск.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
