Ремонт магнитолы SHUTTLE SCD-470
SabitofF
Всем доброго времени суток! Помогите восстановить данную магнитолу.
Проблема следующая:
- Поменяли полярность на проводах.
На данный момент в магнитоле заменил ТДА 7388 на новую, так же заменён диод от переплюсовки. Но и после этих операций магнитола не запускается, но подсветка появилась. Потребление тока примерно 1 Ампер. На фотке выделил диод который был заменён и место под транзистор которого нет, но он там был.
С чего начинать и куда смотреть дальше?!
1) С поиска АСЦ или Мастера.
2) В сторону мусорного ведра.
Даже не всякий Мастер возьмется. А начинающему - все равно что пересадку сердца велеть сделать.
Что на этих "блошках" написано?
8 минут назад, Ahneus сказал:
Подсветка при подаче питания включается?
да, только она и работает
14 минуты назад, Falconist сказал:
AMS1117
3 минуты назад, zuboka сказал:
но самый главный 5В DC-DC  с дросселем.
на нём маркировка Xl1507
Чем можно заменить отсутствующий транзистор?
Изменено пользователем SabitofF
5 минут назад, SabitofF сказал:
Тем же - отсутствующим меняй. Напряжения, про которые писали, измерены?
8 минут назад, минздрав сказал:
3.45 на первом
1.24 на втором
6 минут назад, KRAB сказал:
Глупо ставить УНЧ не проверив сначала ПП ...
Это я уже понял:)
Была подобная неисправность на подобной магнитоле Supra(майн идентична), на ней из-за переплюсовки сдохла флэш. Каким макаром она сдохла я таки и не понял, напряжения все были в норме в ходе проверки. Неисправность флэш выявил программатором, он просто ее не видел. Но в твоём случае, включается подсветка, но возможно это просто причина пробитого ключа в цепи подачи питания.
9 минут назад, Ahneus сказал:
Была подобная неисправность на подобной магнитоле Supra(майн идентична), напряжения все были в норме в ходе проверки. Но в твоём случае, включается подсветка, но возможно это просто причина пробитого ключа в цепи подачи питания.
Вот как ведёт себя магнитола при подаче напряжения.
Ток потребления 200 мА, только что  сопли.
А что за Супра была? На неё схемка есть?
