ПОМОГИТЕ с ремонтом БП
petr4515
БП(драйвер)с выходным напряжение 36в собранный на шиме TOP245YN.При включении в сеть вместо заявленных 36в выдает =11.6в.Менял этот шим с такого же бп результат тотже;в другом таком же идеинтично бп впаял ту и другую шим и оба работают исправно.в ЧЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ
17 минут назад, BARS_ сказал:
Кто сказал, что проблема в ШИМ? Остальные элементы проверены? Напряжения замерены?
все проверял менял местами с рабочего такого же бп элементы такие:оптопара;диод;ставил новые электролиты=результат тотже
напряжения на сетовом кондюке=265в;шим=5.8в;а вот питание идущие от транса через диод на электролите +6.0в и через транзистор оптопары на пит.ногу шим=5.8в
В исправном бп питание идущие от транса через диод=21.5в и на ногу шим 5.8в
Изменено пользователем petr4515
Только что, petr4515 сказал:
Проверял или тупо менял? ЗАМЕРЫ с рабочего и нерабочего БП где?
P.S.
Про знаки препинания слыхал?
5 минут назад, BARS_ сказал:
P.S.
сетевая=265в
питание шим=5.8в
выход с бп на электролите=36в
разница между рабочи и нерабочем в напряжении выходящее с транса для питания шим через оптопару
Только что, BARS_ сказал:
Это замеры с какого БП? Что на светодиоде оптопары? Где осциллограммы?
1.2в  в рабочем и 1.2в в нерабочем
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Не заметно что-то. Электронщик хотя бы замеры сделать умеет и показать их в удобоваримом виде
что непонятно?
Да вообще ничего непонятно. 3 левых замера, сделанных непойми где,  и непойми чем. Осциллограмм нет. Понимания работы схемы тоже нет.
4 часа назад, KRAB сказал:
А если не поможет? Тогда что? В первичке? Или корпус? Или ... я бы "прокладку" заменил!
  шим закручен на радиатор без прокладки
5 часов назад, NBN сказал:
Заменить все электролиты во вторичке
менял электролиты
Как  в анекдоте....  Василий Иванович  рация на лампах или транзисторах...Для тупых повторяю последний раз...Рация на бронепоезде...))) Простите за флуд...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
