Контроллеры питания и заряда
PM8921 где стоит:
Asus ME571KL; Asus K01E; Asus Nexus 7;
HTC S720e One X; HTC Evo 4G; HTC One 801e M7; HTC Z520e One S;
Galaxy Tab 2 P3100; Samsung P3110; Samsung P5100; Samsung P5110; Samsung T999; Samsung SGH-I747; Samsung i8750; i9300;
Sony LT25i; Sony Xperia Z C6603; Sony Xperia SP C5303;
Nokia 820; Nokia 920; Nokia 925;
LG E975;
Oppo find 5 x909;
Motorola Moto X;
BlackBerry Z10;
BQ24261 где стоит:
Philips V787.
Teclast T98 4G.
MT6328v где стоит:
Cubot x15
DOOGEE X5 Max Pro
T659102 где стоит:
Digma iDsD10 3G;
Ployer MOMO7
APL3215/A где стоит:
Lenovo A2010, Lenovo Vibe B A2016.
Техническое описание
Max77819 где стоит:
Lenovo z90a40.
Изменено пользователем vaskapro
Max77818 где стоит:
Meizu MX4 Pro.
AW3216 где стоит:
Oysters Pacific 4G.
FLY FS504 Cirrus, FLY FS505 Nimbus, Fly FS512 Nimbus 10.
AW3215a где стоит:
Explay Scream 3G;
Fly Flylife Connect 7.85 3G
Prestigio Wize N3 3507 DUO;
Hi6522 где стоит: Huawei Honor 4x CHC-U01 G Play mini; Huawei Honor 5C NEM-L51; Huawei GR5 2017 DS LTE BLL-L21; Huawei GR5 2017 BLL-L22; Huawei Mate 9 Lite Dual SIM LTE-A LATAM BLL-L23; Huawei GT3 NMO-L31 DualSim; Huawei P8 Lite (2017) PRA-LX1; Huawei Nova Lite Dual Sim PRA-LX2; Huawei NOVA 2i Graphite Black RNE-L21; Huawei Nova 2I Dual Sim RNE-L22; Huawei P9 Lite VNS-L21; Huawei P9 Lite VNS-L31; Huawei Honor 6X;
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
