Контроллеры питания и заряда
BQ24133 где стоит:
Портативная акустика JBL Charge 2+;
Портативная акустика Edifier MP700 / M7 Portable Bluetooth 4.0 Speaker Boom Box;
Jimu контроллер
Аккумулятор для робота
Техническое описание
  • 3 месяца спустя...
23.10.2019 в 14:07, Евгений Ильченко сказал:
Парни, может у кого есть даташит на MT6350V. В частности интересует типовая обвязка и распиновка.
Уже не надо, сам нашел.
26.10.2019 в 23:04, vaskapro сказал:
smb1390 где стоит:
Xiaomi redmi K20pro; Xiaomi mi 9t pro;
Мог бы и поделиться
MT6350 datasheet
Version:  1.1
Release date:  2017-03-06
MT6350_PMIC_Data_Sheet_V1.10.pdf
Была изначально идея создать удобный справочник для общего использования, но модераторы форумов, включая ваш не прониклись идеей -
Нет возможности полностью модерировать ветку, удалять ненужное, структуризировать информацию.
Очень мало участников.
Справочник пополняется только на 4пда форуме, больше участников, выше SEO.
С уважением, с Новым Годом! Василий, ВАСКА ПРО.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
