Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт) ...
VKimport
Один из самых популярных проектов на сайте Паяльник! Почти 400 комментариев, множество собравших и довольных радиолюбителей!
Данный блок питания обладает следующими достоинствами:
- Защита от перегрузок и короткого замыкания как в первичной обмотке импульсного трансформатора, так и во вторичных цепях питания.
- Схема плавного пуска ИБП.
- Варистор на входе ИБП защищает от повышение сетевого напряжения выше опасного значения и от подачи на вход 380В.
- Простая и дешевая схема.
Основные технические характеристики ИБП (характеристики приведены для моего конкретного экземпляра):
- Номинальная выходная мощность - 200Вт (до 500Вт с более мощным трансформатором)
- Программная выходная мощность - 300Вт (до 700Вт с более мощные трансформатором)
- Рабочая частота - 50кГц
- Выходное напряжение - 2х35В (можно получить любое необходимое выходное напряжение в зависимости от намотки трансформатора).
- КПД - не менее 90% (зависит от трансформатора)
Управляющая часть ИБП является стандартной и взята прямиком из даташита на IR2153.
Читать далее: http://cxem.net/pitanie/5-271.php
#БлокПитания #IR2153 #PowerSupply #Схема #ИсточникПитания #Nem0
Оригинал сообщения
Входной конденсатор обычно выбирают из расчета одна микрофарада на один ватт выходной мощности. По заявленной мощности должно быть 200 - 500 мкф, а там всего 100.
Алексей, я не сомневаюсь что они работают, но на выходе у них будут очень заметные пульсации с выбросами, даже самым паршивым осцилом должно быть заметно.
Алексей, а ты не расскажешь на счет трансформаторов! сам мотал или приобрел, слабоват я трансах! можно в личку, возможно еще будут вопросы! поделись опытом если не против!
Виктор, а я вижу 330мкф
Прошу вчера жену "Сделай мне кофе" Получаю игривый ответ "а не сделаю)" И вот жеж умничка. Сдержала слово. Не сделала)
Степан, не спорю, дело это геморное и времени занимает больше чем изготовление самого бп, но можно поставить хоть какие-то со "стандартными" номиналами снаберы и то лучше чем ничего, плюс обязательно на выходе фильтрующий дроссель с встречными обмотками и тоже поиграться с емкостями в его обвязке... Без него картинка на выходе очень грустная
Олександр, вот именно , на всех усилителях с каналами от 200 вт никто ипб не ставит из за нужды обвеса и как бы ты не старался на выходе всегда чтото вылазит ... особенно когда вот как бы норм но потом поработает и гдето чтото уще с фонами
Виктор, бывает
Денис, а нафига на твоей схеме транзисторы, закрывающие транзисторы с ир2153?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, так понимаю для разряда ёмкости в ключах. Это даёт возможность использовать транзисторы с большой ёмкостью
Боятся глаза, а руки творят. Лишь бы сердце пело! ©
Степан, кстати про тор... Магнит от динамика прогретый до потери магнитных свойств пойдёт на тор? И с зазором не силён.. На торе он тоже нужен? Чем его прорезать можно?
Дмитрий, ага, а заряжать, используя родной верхний ключ с родным номиналом 39ом, затвор сразу с меньшей ёмкостью.
Интересное кино...
Заряжать хватает плеча, а разряжать плеча не хватает.
Просто кусок взят из обвеса 494, где нет нижнего ключа и воткнут бездумно сюда, где он есть
