Как сделать ИБП из инвертора
diod
Есть циркуляционный насос на 220в, который нужно бесперебойно питать.
И есть инвертов, из которого нужно сделать ИБП.
Инвертор простой китайский.
Насос с ним работает хорошо, с синусоидой проблем нет.
Как мне лучше всего сделать из него надежный ИБП?
Можно как то заморочиться с реле, поставить два и если электричество вырубают то первое реле врубает инвертор и второе реле, а второе обрубает сеть и подключает к инвертору насос. Но по моему это не надежно, плюс ко всему, часто напряжение просаживается до 180 вольт и реле начинают беспорядочно включатся и отключатся, в таком режиме реле будет тяжко и надежность...
Какие ещё варианты вы можете посоветовать?
Первое реле, подключается к сети 220в и при наличии питания оно будет с разомкнутыми контактами (на которых должен быть инвертор), а при пропадании питания оно замыкает контакты и включается инвертор. Питание от сети 220 вольт.
