Тензодатчик HBS-100L
Продам новый тензодатчик HBS-100L.
Цена 5000 руб,доставка почтой включена в цену.Есть ещё 15 таких тензодатчиков.
Оренбургская область.
  • 10 месяцев спустя...
В продаже 29 тензодатчиков,с демонтажа,без гарантий,украинского производства на 100 и 200 кг,12 вольт.Цена за все 29 штук-8000 руб.
С гарантией есть один новый датчик в первом сообщении.В принципе я могу проверить и отобрать рабочие из 29 б\у-шных,но дороже.
В 30.07.2018 в 20:15, Клонированный сказал:
Конечно проверьте, а какой смысл покупать кому-то 29 шт если вы не знаете рабочие они или нет ?
  • 6 месяцев спустя...
7 часов назад, Клонированный сказал:
б\у рабочих датчиков
рабочих, это значит, проверенных и соответствующих характеристикам? Или , просто, "рабочих" ?
Замечаю,но я написал " рабочие".Этого вполне достаточно.
А соответствие паспортным характеристикам это уже поверка.
  • 1 год спустя...
12.08.2019 в 04:57, Клонированный сказал:
Они все рабочие,но без гос.поверки.
Чуть живот от смеха не порвал! Тензодатчики никто не поверяет
То что он есть в реестре средств измерения ничего не значит, это не поверка! Одно и тоже, что поверка на микросхему ацп в мультиметре
18 минут назад, Николай Сытник сказал:
Ага, добавьте еще что тензодатчик (как запчасть) поверяют только в одном месте в нашей широкой и необъятной ФГУП "ВНИИМС" на компараторе фирмы HBM стоимостью пару боингов.
