Помогите найти схему MIG-210
Очень нужна схема для ремонта инверторного полуавтомата MIG-210.
При нажатии кнопки на горелке не включается сварочный ток и  подача газа и проволоки. Кнопка исправна.
  • Ответов 55
Изображения в теме
Схему нашёл. Помогите пожалуйста пройти по цепи включения полуавтомата от кнопки горелки и до устройства включения сварочного тока, клапана и двигателя подачи проволоки.Где нужно искать поломку?
Схема MIG200.pdf
Какую функцию выполняет CD4013?
Начните с проверки наличия питаний. +310в. +24в. +12в. +5в.
CD4013  это D-триггер. Управляет компараторами LM. :)
 2Т/4Т - это обозначение реле?
какую роль выполняет NE555?
И ещё вопрос по обозначению выводов - что обозначают выводы с красными малыми и большим стрелками и выводы с кружками?
не могли бы пояснить разницу между ними?
1 час назад, vlad08 сказал:
Измерьте напряжения на 5,6,7 ноге компаратора LM324 при нажатой и отжатой кнопке на горелке.
Изменено пользователем oleg1ma
58 минут назад, vlad08 сказал:
откуда берётся питание 5В,12В,24В?
+24в. даёт БП на основе UC3843. +12в. и +5в. дают стабилизаторы на LM7812 и LM7805 соответственно.
На этой микрухе обычно делают генераторы. Для чего он тут я не знаю. Могу предположить что для поджига TIG.:umnik2:
2 часа назад, vlad08 сказал:
Схему нашёл.
это точно ваша схема? у вас промышленный аппарат c питанием от 380в??
28 минут назад, тимвал сказал:
спасибо
15 минут назад, oleg1ma сказал:
у меня аппарат на 220В, но человек её выложивший сказал,что они во многом подобны.
у меня тоже LM324 на входе на которой между 4 и 11 ногами ничего нет
Только что, vlad08 сказал:
Тогда у запорожец и порше тоже во многом подобны. Есть руль и 4 колеса.
Изменено пользователем BARS_
подозрение, что на LM324 нет питания +12В. Вижу две микросхемы в корпусах ТО-220 расположенные повернутые друг у другу, возможно это стабилизаторы +12В и +5В...на плате обозначений нет, попытаюсь их развести и прочесть обозначения.
9 минут назад, oleg1ma сказал:
где помотреть фото ваши??
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/3385-Ремонт-MIG-210
естественно, что я проверяю при включенном питании
 на схеме опечатка...на выходе LM7805 показаны +12В, а не +5В.
к стабилизаторам очень трудно подобраться, припаяны вплотную друг к другу лицевыми сторонами и один прикручен к радиатору
7 минут назад, oleg1ma сказал:
Опечатки нет, In(вход)-+12в,  Out(выход) + 5в.Главное питание +24в - есть??
на LM7812 вход +12В, а выход +24В?!
+24 сейчас проверю, похоже, что их тоже нет.
значит накрылось питание, проверяйте тут, есть ли 310в??А какие вообще есть признаки жизни аппарата?
померял напряжение на электролите 3300мкФ на входе блока питания +24В, оно равно  0.6В
работает вентилятор и светится индикатор "сеть" и всё. аппарат отключился при сварке без каких либо внешних сигналов.
...электролит 3000мкФ на выходе блока питания
