Привет ребята, не так давно начал интересоватся радиоэлектро...
VKimport
Привет ребята, не так давно начал интересоватся радиоэлектроникой, как тут на работе притащили телефон самсунг на ремонт, с жалобой на то что он не заражается, мол только с ремонта забрали и трех дней не прошло, а он опять не заряжается. Так вот, притащил я его домой, проверил на своем лабораторнике построенном на базе понижающего преобразователя xl 4005. Штекер двигаешь в телефоне заряд то есть то его нет. Я телефон вскрыл, посмотрел под микроскопом, обнаружил плохо пропаянную ногу корпуса штекера микро юсб, она там на дорожку отдельную идет, перепаял, собрал, все работает...Но не все так гладко, вообщем от лабораторника заряжается замечательно, от моего зярядника тоже, от родного не хочет, и тут самое интересное, родной зарядник этого телефона РАБОТАЕТ, проверял на своем телефоне, заряжает как ни в чем не бывало. Дальше - больше. Значит запоминаем, на лабораторнике РАБОТАЕТ, на моем РАБОТАЕТ, на родном НЕ ХОЧЕТ, и тут начинаются чудеса, после пробы зарядить от родного зярядника, телефон перестает видеть мою зарядку, я уже и штекер шевелил и провода крутил, не видит и все тут, а вот лабораторник видит и замечательно заряжает, после лабораторника начинает видеть и заряжаться и моей зарядки, а вот после родной как будто блокировка какая то включается которая "сбивается" только лабораторным блоком питания. Чудеса да и только, я отдаю себе отчет что в силу неопытности могу чегото не знать или не понимать, прошу вас растолкуйте мне как такое вообще возможно. Ах да, ток при зарядке ЛБП показывает почти 0,6 А.
Оригинал сообщения
Вот сразу в ремонт и надо было переть сразу обратно.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Виктор, думаю это единственное логическое обьяснение, может быть контакты в юсб телефона подизносились, хмм, но тогда почему после родной зарядки перестаёт видит мою, и почему после удачного подключения к ЛБП снова конектится с моей зарядкой, я раз 5 проверял, постоянно одно и то же
Наш дом - нам его беречь
Вадим, у меня так с наушниками было. Одни подключают работает, и телефон видит их. А стоит подключить другие какие нибудь, в которых например работает 1 наушник а 2 отрезан, он отключает через пару секунд и повторное подключение этих же наушников телефон не видит. Даже значка не появляется. Но стоит подключить первые, рабочие наушники-все работает. И при следующем подключении плохих наушников, он их видит, высвечивается иконка о том что наушники вставлены, и снова отключает их и снова все по новой
Вадим, Я не мастер но скорей всего дело в родном зарядном устройстве ( испортилось или что то приходит в негодность ) и телефон блокирует, а когда подключаеш лабараторник то нормализует работу. Может частота у родного поменялось и контроллер не воспринимает то би ш телефон его не воспринемает и блокирует. Мое предположение.
Саша, возможно, но с моим телефоном, кстати тоже самсунгом конектится без проблем, чудеса да и только, пусть пост повисит денк-другой, может быть кто нибудь что то дельное отпишет.
Саша, родная 4.75в. 0.55а. моя 5в. 1.5 а. на ЛБП ставил 5 вольт, ток потребления был почти 0.6 ампер, позже упал до 0.2 значит заряд протекает в штатном режиме
С ЛБП напруга подается только на + и - USB телефона. Контроллер телефона включает режим совместимости с USB компа, ограничивая ток не более 0,5 А. В родной и неродной зарядках управление по сигнальным проводам работает по разному, законяя контроллер в разные режимы. Подключение к ЛБП размыкает этот порочный круг, сбрасывая контроллер опять в сейф мод и все по новой.
Алексей, а я вот кстати только начал догадывается что собака зарыта именно в том что с ЛБП идёт только питание, видимо все так и есть, от сюда вопрос, что с этим делать, переделать зарядку что бы питание шло так же как и с ЛБП или есть другой выход?
Вадим, Самсунги слишком умные, у них во всем своя система и даже от другого Самсунга БП может не подойти. Это у китайцев чаще по простому, замыкаются сигнальные в БП - контроллер опознает замыкание и включает полную зарядку. Так у большинства, но не у всех (хотя мне другие не попадались).
Поищи в инете, там есть хорошие статьи по этому поводу, готовься запутаться, я так и не запомнил всех вариантов, т.ч. совета не жди. Только общая инфа.
Там наверное вариант того что есть data-и data + является как раз тем опозновательными проводоми для зарядки или просто подключение для передачи данных,я для самсунг планшета их просто соединяла,хотя наверное и неправильно ,но такой провод работает корректно для заряда
У самсунга в идеале на d- и d+ должно быть по 2.5 вольта.А в еще большем идеале они не должны быть соединены .Имею зарядку на 3 А с юсб выходом и двумя переменными внутри с выходом с середины на эти провода.Это позволяет проверять практически все телефоны. При проверке iPhone должно быть 2.7 В и 2В Тогда более-менее приличный кабель заряжает необходимым током.Да, приходится крутить и измерять,но яблоки редко попадаются.
    • Прежде чем возиться с Стоит нейтрализовать нелинейность вызванную сменой знака и значения тока по входу АЦП. А так же влияния значения напряжения на одном канале на результаты измерения другого при коммутации мультиплексора АЦП. Для этого буфер и нужен. А INL это то, что волнует в данной ситуации меньше всего, и я не предлагаю решения по её исправлению. Плюс, особо что-то с ней сделать не выйдет, как вы верно заметили.  Единственный имхо способ "линеаризовать" шкалу - это срезать разрядность, оставив "нелинейные" разряды за пределами отображаемых значений  - но исходя из ТЗ это само собой разумеющееся действие даже при использовании АЦП МК. У означенного в посте ТС МК требование к дискретности измерения предполагает 600 отсчётов (30...90 градусов при дискретности 0,1 градус), имеющийся АЦП позволяет дать 4 тыщи отсчётов, конкретно нелинейность среди всех погрешностей составляет максимум +/-3 единицы МЗР, т.е. после калибровки шкалы и смещения можно будет получить линейную шкалу более тысячи отсчётов. Какие проблемы с этим? Даже если взять нелинейность в 5 единиц МЗР, линейными удастся получить шкалу в 800+ отсчётов, что опять таки подходит под условия ТС.   PS Я немного устал. Проект никуда не движется, тема превратилась в демагогию  Верно сказали выше: Я пас.
    • та че там разбираться..  все понятно..  когда крутите R2 у вас либо открыт либо закрыт транзистор VT2, соответственно зашунтирован или нет сам R2..  выбросьте VT2,  а номинал R2 уменьшите до 100-300 Ом(включите реостатом а не потенциометром), и будет вам праздник..
    • Можно 3д принтер подбит такое делать. Будет свободное время и желание - займусь )
    • Bcё указывает на то, что фокусировка на диск не проходит. Проще всего заказать новый оптический модуль с Али и проверить с ним.
    • да, одно из применений это трафареты для маски на плате (как на видео) лицевых панелей и т.д.
    • @Goodefine, вашим способом удобно производить трафареты для трафаретной печати. Конечно было бы суперски применить печатную головку воскового принтера. Эта плата за толщину дорожек.
    • Да, я буду доводить до максимально возможного качества. В данный момент, помимо этого способа изготовления плат я могу лишь лезвием дорожки прорезать
