LPC11U34 и прошивка
Здравствуйте.
К сожалению в ARM контроллерах совсем дуб дубом, познание электроники аля 90 годов.
Вопрос в следующем.
В Даташите на сенсор игровой мышки PMW3360 который управляется через контроллер LPC11U34 имеется раздел с Registers Table. Так вот, хватит ли этих данных для создания из них hex файла прошивки LPC контроллера или я глубоко заблуждаюсь и все не так просто?
Даташит и таблицу регистров прикладываю, может пригодится.
3360.pdf
Регистры предназначены для хранения служебной информации, необходимой для работы сенсора. Если туда заносить какие попало посторонние данные, он перестанет работать, к тому же некоторые регистры доступны только для чтения, записать туда что-либо нельзя.
А вообще вопрос какой-то мутный.
51 минуту назад, Dr. West сказал:
В каком смысле мутный?)
Имеется сенсор 3360 полностью рабочий, имеется даташит на него с полной схемой включения и обвязки контроллера, имеется почти референсная плата под него. Есть возможность купить сам контроллер LPC11U34 и USB-UART программатор.  По сути остается только залить прошивку управления в контроллер. Как я себе представлял, то достаточно было переписать регистры из таблицы в hex фаил и заказать через USB-UART контроллер.
PMW3360 это всего лишь умный сенсор, который определяет факт, направление и расстояние перемещения по поверхности и помещает данные об этом в свои регистры, которые вы видите в таблице.
Микроконтроллер LPC11U34 связывается с сенсором, читает эти данные, обрабатывает их, если требуется и передаёт в компьютер по понятному ему (компьютеру) протоколу и интерфейсу.
Микроконтроллер работает по программе, записанной в его flash памяти. Эта программа и есть та самая прошивка, которую пишет разработчик манипулятора.
1 час назад, Dr. West сказал:
все ясно, я думал эти регистры можно прописать в контроллер по которым он понимает перемещение и работу сенсора.
Прошивку ясен пень мы скорей всего в открытом доступе не найдем.
Тогда вопрос еще один если вас не затруднит. Можно ли как нибудь слить прошивку с такого же контроллера и потом переносить в другой?   Не мало мышек на том же 3360 и том же LPC11 контроллере с которых можно было бы считать. К примеру RS 1337 тот же сенсор, тот же контроллер, даже софта на мышке нет.
Маловероятно слить, на коммерческих разработках обычно установлены биты защиты от чтения прошивки.
А собственно, что мешает просто купить мышку за 150 рублей и использовать как есть?
12 часа назад, Dr. West сказал:
Ну цена данных мышек в средней от 3500 и 6000 рублей и не все они имеют тот удобный корпус, что интересен мне. И у меня завалялось не мало живых сенсоров 3360, которые жалко выкидывать. Да и просто, дух авантюризма.
Изменено пользователем Dima92
Эмммм.. рублей Российских или каких?
:blink:
Российских.
Тут дело даже не в цене. А в совокупности факторов.
Во 1 создать универсальную плату на сенсоре 3360 ( на то есть причины и люди которым это надо )
Во 2 лежит куча мышек к 3360 и 3988 с умершими контроллерами.
В 3 элементарный интерес.
    • Как попробовать подключить исходя из скетча? Могу попробовать еще в основной ветке отписаться насчет экрана и коммутации.
    • @oleg_s Да, спасибо вам тоже. Вообще всем спасибо, кто хоть как-то помогал)
    • @inzell ссылочки на детали дадите на всякий случай ? Переделать ещё под нормальный мотор правда пока не вышло, не особо открывается оно.
    • Всю тему листать не в силах, - так что может уже предлагали: Можно с успехом сверлить бор машинкой (например DREMEL) стоматологическим коническим буром для вскрытия нервных каналов. Отверстия диаметром от 0.3 до 1.5 мм в зависимости от глубины погружения в плату.
    • В процессе постройки усилителя 2+1, в формате помещения в небольшую коробку. С отдельным трансформатором, однополярным питанием. Изначально рассчитывал на что то типа реплики "Creative I-Trigue", где внешний блок регулятора, но не нашёл сервис мануалов. Фильтром будет модуль wm019, усилитель пока что такой. Трансформатора подходящего нет сейчас , маленький хилый или же огромный который некуда запихать. варианты помимо 7377, как то не особо достаются. 2шт tda2005 + чего-то там ещё такое себе решение. Разве что похоже 7379 наверное тогда. Как то на однополярном питании негусто смотрю.
    • Вам тоже спасибо) Вы ведь по сути стали "тестировщиком" этой платы) За то теперь точно эту плату можно повторять) И я очень рад что смог помочь) @oleg_s тоже молодец, модиффицировал плату и тоже помогал. Спасибо вам, @oleg_s!
    • Геннадий  вы конечно правы , я не спорю. Да и процессор  который у меня ATmega328р живее всех живых оказался . Я только что залил в него через Простой параллельный программатор прошивку от TransistorTester и все Ок. Генерация на кварце есть . Почему эта ATmega328р отказывается работать в этом устройстве для меня загадка.
