Автомобильное Зарядное Устройство
Как можно сделать автомобильное зарядное устройство для ipod?
Такое не хотите делать?
http://www.hpc.ru/news/nw/139/13937.shtml
В сети давно мусолят эту тему.
Вот пример:
".......Парни,IPod заряжается от USB-значит и зарядник нужно желать с таким же напряжением,но помощнее(в компе USB максимально выдаёт 500 мА).Я взял готовый блок 5V 3A(импульсный),припаял к нему USB-розетку(маму) и подключаю его к комплектному шнуру плеера.Напряжение подводится к крайним контактам разьёма.Если положить разъём контактами вверх и к себе,то крайний левый будет - ,а крайний правый будет +.Обращаю особое внимание,что при простом подводе напряжения на эти контакты ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ НА IPod 30-60 Gb Video!!!! В этих моделях минус с крайнего левого контакта через резистор нужно подать на соседний с ним контакт.Я использовал 500 ом 0,125 ватт.Есть вопросы-на мыло
riello-28@yandex.ru......."
Как только попадет в руки этот ЗВЕРЬ - подумаю на Вашу тему.
Я думаю ничего сложного в этой теме нет, но рисовать схему без практической
проверки извините не буду(вдруг от нее сгорит Ваш IPoD).
Изменено пользователем 131959G
схемы plz
Остальное (имитацию USB) придумаете сами.
Если сожгете ИПОД я не виноват (ЧУРИКИ)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18922
Если не найдете там схемы:
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
