Папалельное Включение Обмоток Транса
значит так мая ситуация такая есть два транса ТА196 хочу использовать их для питания уся (что ток обмоток маленький?) вот поэтому я их хочу вкл паралельно данные на трансы
Название ТА196-127/220
Габаритная мощность 135 вт
Ток перв. обмотки 1.27 А
Ток ВСЕХ вторичных обм. 1 А
Напряжение обмоток 4x27 (выводы 11 - 12 17 - 18 13 - 14 19 - 20)
напряжение обмоток 2х6 (выводы 15 -16 21 - 22)
подключаю я так беру два транса подключаю первичку. Снимаю ~ 28 с 11го вывода первого транса , 12 вывод первого транса соеденяю с 11 выводом другого транса (это средняя точка для двухполярного питания) а с 12 вывода другого юеру второй проровод ~28.
Вопрос мне нужно подключить паралельно получившимся обмоткам все остальные обмотки на обоих трансах (кроме 6в канечно). как это сделать?
я соеденял так к 11му выводу паралельно подключал выводы 17 13 и 16 а к 12му 18 14 и 20. включил в сеть трансы меряю напругу вольтметр показывает 0., выключаю из сети трогаю трансформатор а он горячий градусов 80 наверно руку невозможно держать. так как соеденять правитьно???
Илья
При параллельном включении трансформаторов необходимо выполнение некоторых условий.
Во-первых необходимо, чтобы параллельно включаемые обмотки были одинаковыми, иначе возникают уравнительные токи, приводящие к потерям и нагрев трансформатора.
Во-вторых, при подключении необходимо проверять фазировку обмоток. При неправильной фазировке возникает короткое замыкание.
Гость Mr. Goldfinger
Абсолютно неумная затея - взять два неподходящих транса и пытаться из них что-то выкружить. Нельзя параллелить ни обмотки на силовых трансах, ни тем более, два транса. В реальной жизни, у реальных трансов слишком большой разброс параметров. Надо искать что-то более подходящее.
Один раз мне понадобилось 12 В, 100 А.
Я подключила 5 трансформаторов в параллель.
Но это был крайний случай и трансформаторы были военные.
Света ты права слишком много обмоток, вариант мной предложенный думаю имеет место сложение тока двух обмоток не мной придуман. Я только предложил схему включения и полагаю это самое удачное что из этого можно извлечь. Два транса каждый работает на свой усилитель первичные в параллель.
Подобная схема с умножением тока.
Думаю здесь ты не прав зависит от требований к источнику и возможностей, это ни самый криминальный случай и вполне реализуем.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Зачем искать приключения на заднее место, если в жизни всегда можно найти любой нужный трансформатор :)
Интересно в чём заключаются приключения, мы даже не знаем что он подключать к ним собрался, хотя какая разница что. Нормальный трансформатор, задача ведь поставлена ни как до магазина дойти а как подключить.
Смысл грамотного совета состоит не в том, чтобы провоцировать человека на бессмысленные лабораторные опыты и усугубление заблуждений (даже если он поставил вопрос не совсем точно), а в том что бы подсказать правильное направление движения. Правильное направление движения в данном случае состоит в использовании сразу правильного транса.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Ув.NemO,попробую объяснить как сфазировать обмотки.Соедитяете,например,11 и 17 выводы и змеряете напряжение на 12 и 18.Если оно удвоилось,то соединяете 11 и 18,и замеряете напряжение между 12 и 17 выводом И ,ЕСЛИ только оно равно нулю,соединяете 12и 17 выводы.Дальше всё аналогично.Если по схеме из 7-го поста,то обмотки надо соединить ,чтобы вольтметр показал удвоенное напряжение,иначе получим однополупериодный выпрямитель.В определённых случаях эту схему можно применить если наряжения не имеют идеального равенства.
мне понрабилась вторая схема из поста chetlanin буду пробовать так
кстати я срисовывал схему бп с уся моего отца (там стоят 2хТАН69 обмотки так же 4х28) и там применена такая же схема но почемуто без диодов
Илья
Я в своём лабораторном блоке питания использовал какой-то аналогичный трансформатор с обмотками 4х6 вольт и 4х20 вольт.Сделал два канала 0-24 вольт с переключением выхода с транса 12 вольт и 20 вольт.Тоже группировал обмотки в параллель и последовательно.Для параллельного соединения должно быть равенство напряжений и правильная фазировка.БП делал очень давно и не помню какая дразнилка написана на трансе.Посещают мысли переделать на новой эл-й базе,хотя бы электролиты заменить.
Голдфингер прав! При параллельном соединении всегда возникает перекос. Если ну только счастливый случай и обмотки идеально повторяют друг друга. Что в принципе вероятно, но с долей 0,00....% Проще купить нормальный трансформатор на нужное напряжение.
Все-таки не понимаю, почему опасно параллелить обмотки трансов и сами трансы (одинаковой марки), если соблюдено условие равенства напряжений (с некоторой точностью) и фазировка?
Я думаю, что различие в напряжениях на несколько сотен мВ успешно падает на активном сопротивлении обмоток (несколько сотен Ом), не приводя к выделению какой-либо значительной тепловой мощности.
У меня кстати активно используются пара TC-80, обмотки с равными напряжениями (как 12В, так и 36В) соединены параллельно. Практически не нагреваются.
Изменено пользователем gena_dj
Ведь практически нет разници между намоткой обмотки 100 витков,например,двумя проводами или соединением двух обмоток по 100 витков параллельно и синфазно.
Я считаю что индентичность обмоток, намотанных двумя проводами много выше.
Вообще, все зависит от того, где будет использоваться трансформатор.
Я не знаю как влияют уравнительные токи на качество звука в высококачественных системах звукоусиления, надо бы узнать у мэтров звукотехники. Я думаю, что влияют и не в лучшую сторону.
Коллеги,
поясните пожалуйста:
  1. Какие процессы происходят в трансах при запараллеливании обмоток?
  2. На какие характеристики транса и как влияет запараллеливание?
  3. Как запараллеливание влияет на работу питаемых звукотехнических устройств?
Сам считаю, что (1) происходит только незначительный разогрев обмоток, (2) влияет (незначительно) только на мощность (за счет потерь на нагрев), по (3) влиянию на работу питаемых звукотехнических устройств пока нет идей.
Нагрев возможен(имею ввиду дополнительный,не связанный с током нагрузки и потерями в тр-ре) только при внутреннем токе к.з.,который может возникнуть при разности выходных напряжений обмоток.Представим себе СИЛОВОЙ тр-р источником напряжения с внутренним сопротивлением ,состоящим из 2-х параллельно включённых равных сопротивлений.Сейчас приходят в голову мысли об взаимоиндукции и магнитосцеплении и как представить эквивалентную схему замещения,это лишнее.Теперь представим СИЛОВОЙ тр-р идеальным источником напряжения с включенными последовательно с ним двумя ,параллельно соединёнными, резисторами.А не включаем ли мы частенько резисторы в параллель в токовую защиту,например.А здесь уже другая песня о достоинствах и недостатках супер-вупер крутого усилителя,например,с таким ИП.И что достоинство,а что недостаток-?Серия т.н. универсальных трансформаторов рассчитана на комбинационное соединение обмоток.В моём трансе ещё из первички много отводов для корректировки выходного напряжения взависимости от сетевого.Мне кажется,что в том перфораторе,где он работал он выдавал 36V.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
