Как заставить работать твердотельное реле
rluk
Привет!
Подскажите, пожалуйста, мне надо сделать следующую схему (простите за топорность):
Схема
Прямоугольник сверху - это контроллер светодиодных лент, который на любой барахолке продается. Он подключается к 12,5в (бортовая сеть).
Понижение я спаял до 1,5 в
ТТР - это твердотельное реле
Но оно у меня никак не хочет работать! Что я не так делаю? Может мне другое надо? Сейчас эксперименты ставлю на: Ссылка на ТТР
Использую две левых ноги, как написно в документации. Но вероятно - надо использовать 3.
Подскажите, пожалуйста,, как его подключать правильно?
Значит так. Напиши тип твоего твердотельного реле или дай ссылку на даташит.
1 минуту назад, Гар сказал:
В моем сообщении ссылка и там же даташит
@rluk он управляется током 10 мА. Напряжение на нём при этом - около 1.1-1.5 Вольта. Если подали 1.5 Вольт без резистора, то скорее всего хана ему.
Вот как то так попробуй им поуправлять: На диод, который внутри твёрдотельного реле нельзя напрямую без резистора подавать напряжение.
Изменено пользователем Гар
Надо посчитать ток, получается 820 Ом
Ток нужен 10 мА. И +12 Вольт с нагрузкой нужно поменять местами.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
Да, без резистора )
Т.е. надо еще ток подогнать? Я понял, попробую.
А как узнать, хана ему или нет?
Ну это же оптопара. Внутри светодиод. Как и любому светодиоду ему  нужен токоограничительный резистор. На светике падает макс. 1.5 В., ток нужен 10 мА. Поэтому R = (Uпит-1.5В)/0.01. Подключи как положено и заработает, хотя этот экземпляр оптореле уже наверняка отдал концы;)
8 часов назад, П40+ сказал:
Понял. Придется для опытов еще купить пару ) Про ток понял.
И еще такой вопрос: я тут посмотрел на схему-то свою, она выдаёт 5в . А надо полтора. Как понизить с 5в до 1,5в (я пробовал мелкими диодами, но их надо 11-12 штук, и как тут на форуме написано это неправильно) или сразу с 12в до 1,5в? Сейчас на кренке спаяно по схеме из яндекс-картинок )
Как лучше сделать: спаять одну схему с 12 на 1.5 или к моей схеме прикрутить с 5 на 1.5?
Схемы я нашел:
Только два вопроса:
1) в схеме с 5 на 1.5 R2 именно 51 Ом?
2) в схеме с 12 на 1.5 C1 1000/25 и 100/25 - это 1000 микрофарад 25 вольт и 100 микрофарад 25 вольт соответственно?
Зависит от протекающего тока. чем больше ток, том сильнее будет греться :)
Но для 5 и 12 вольт при одинаковом токе будут разные цифры, соответсвенно и нагрев.
Для этого не нужно ничего городить. Просто резистор с 12 Вольт.
16 часов назад, Григорий Т. сказал:
Не понял )
Т.е. не надо напряжение понижать с 12в, а просто резистором ток отрегулировать?
