Помогите С Ремонтом Импульсного Бп От Vhs Видоемагнитофона
GhostWolf
необходимо отремотировать
9523 NK-1 SMPS PAL/SECAM V3 A
20203470.SA
Вот все что я знаю об этом БП, ни считая того сто он вынут из VHS фирмы TOSHIBA,
а конкретнее TOSHIBA INNOVATIVE TECHNOLOGY V3 V205W
20203470.SA
Если необходимо, то можете приступать к ремонту.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Так а что с ним? Опишите по-подробнее
Изменено пользователем Energy
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
что с ним не знаю, но при подведении питания начинается писк. с пом. трубки установил что это первый трансформатор. на выходе никаких сигналов не обнаружил. как буду дома скину фото. какие обычно бывают проблемы у импульсников. где копать? что обычно выходит из стоя?
Если "писк" исходит от трансф-ра питания, то скорее всего где-то коротит нагрузка. В этом случае БП следует проверить на холостом ходу, отсоединив диоды со вторичных обмоток трансформатора.Если БП запустится без писка и напряжения на его выходе будут в норме, то причину надо искать в цепях питания нагрузок.Наиболее вероятной причиной может быть пробой диодов, элементов стабилизации и электролитов в цепях фильтрации.
wrewolf,начинайте ремонт с поиска и изучения схемы.
Ремонт нужно начинать с похода в мастерскую, а не с вопросов -где копать? что обычно выходит из стоя?
У нас как всегда- все умеют все, а в итоге ... жопа.
Ремонт надо начинать с входа в базовые знания по электронике, знание принципа построения и работы электронных устройств и умения быстро читать и понимать схемы. А дальше практика, практика и ещё раз практика.
при пуске бп не вставляя его в корпус слышен тихий писк. напряжения на выходе достаточно стабильны. при пуске в корпусе(под нагрузкой) бп начинает тикать. пискнул (0.5с) тишина(1-1.5с) и больше ничего не добьешся. на управление не реагирует. не горит индикатор сети.
wrewolf, ваши манипуляции с аппаратом под определение "диагностика неисправности" не попадают.На чём собран БП ? Что конкретно мерялось и какие результаты этих замеров? Где схема на этот блок? Что показала прозвонка нагрузок блока питания на предмет наличия в них КЗ?
"Тикание" в источнике питания указывают на то, что в нём срабатывает защита, а причин её срабатывания может быть много. Без знания принципа работы импульсного источника питания и самого VHS браться за его ремонт бесполезно.
Yakov, а Вы оказывается веселый оптимист.
За вот этут фразу -
уже пиво можно ставить.
Тут как-то была ветка , в которой человеку помагали монитор делать. Ключевая фраза в той истории была -"поменяй щупы местами." Советую почитать, получите море удоволствия и проникнитесь уважением к человеку , который взялся виртуально ремонтировать монитор.
Razvedka, за пиво спасибо.За виртуальные ремонты я никогда не берусь, мне хватает реальных.Когда я читаю вопрос связанный с ремонтом, то по первым фразам сразу определяю квалификацию автора и стараюсь дать ответ на его уровне.Если спрашивающий берётся за неподьёмное для себя дело, то самое лучшее в деликатной форме ему это сразу объяснить.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
