Пульт для р/у
16 минут назад, Костя73 сказал:
Здравствуйте помогите с настройкой пульта для р/у. Собрал пульт по этой схеме:
Проверял схему простым измерителем напряженности поля не реагирует на нажатия, проверял на другом пульте все срабатывает...
Не "настройка" нужна, а ремонт, настраивать там нечего. Первым делом проверяй монтаж, потом МС и др. ПП.
Микросхема новая. Печатку lay могу скинуть. Я уже вроде всё проверил. Остаётся колебательный контур. Номиналы конденсаторов немного не соответствуют. И вчастности L3.
Изменено пользователем Костя73
Только что, Костя73 сказал:
Микросхема новая.
Ничего не значит, нужна рабочая.
Накой она мне?
А это и не конденсатор. Генерации нет.
"Вроде всё" - это что именно?
Смотри хотя бы питание МС целость транзисторов, режимы их...,  для начала...
Питание 3v. Светодиод белый на микросхеме это контроль нажатия при нажатии загорается. Цепь из tx2b и rx2b всё срабатывает. Тестером сигнал с 8 ножки замерял, есть. Что ещё может быть?
Проверил, идёт просадка на 0.01в. Этого достаточно? Мерию самым простым мультиметром. Не нужно так сильно ругаться в наладке колебательного контура нужен осциллограф.
Если нет осц-фа,зондом своего пробника ткнись в коллектор Q1(через конд.3-5пФ)-есть ли генерация,если её нет запускай ЗГ с другим транзистором (наприм. SS9018 и подобным).
Для начала отмыть плату от канифоли, а потом уже браться за настройку.Укоротить выводы L3.
Изменено пользователем vit2011a
S9018 у него частота передачи больше единственное напряжения меньше... А катушка в качестве эксперимента, но япопробую укаратить...
8 минут назад, Костя73 сказал:
Весьма занятный параметр, как для транзистора . Прямо так и написано " частота передачи "?
9 часов назад, Костя73 сказал:
Предельная
1100 Мгц. Соберите простейший тестер кварцев и проверьте способность кварца к генерации.
Перемотал катушку L3. Эффект немного стал другой, появилось небольшое отклонение стрелки измерителя напряженности... При вставленном сердечника отклонения никакого когда сердечник находится в самом конце самое максимальное отклонение. Может попробовать поменять конденсаторы.
Работу генератора проще проверить индикатором ВЧ излучения и/или частотомером. И ещё по Вашей схеме не смог понять, каким образом управляющий сигнал с ТХ-2В c 7-го, если не забыл вывода, подаётся на генератор Q1.
  • 4 месяца спустя...
 Может для начала ознакомиться с "библией" ? Легендарная книга. Материал подан в очень простой и понятной форме, доступной даже школьникам старших классов (ну, в наше время). Книга в электронном виде в открытом доступе.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
