Помогите отремонтировать монитор Samsung 740N
При неосторожном обращении монитор уронили на пол и он ударился левым верхним углом. При включении мигает индикатор, сначала были едва заметные периодические блики экрана, потом изображение появилось, но очень тёмное и неустойчивое...дёргается и скачут полосы. Вероятно это что то связанное с питанием. Где может находиться неисправность?
Изменено пользователем vlad08
ошибка
Внутри, а там где угодно. Я бы поискал трещины дорожек, раз он упал.
Смотри сам дисплей и разьемы подключения. если неисправна лампа подсветки то он будет уходить в защиту и какрас перед этим моргнет исправными лампами. а изоброжение будет но очень темное без подсветки.
22 минуты назад, vlad08 сказал:
Неисправность в мониторе.
Лучше отнести мастеру.
Если уже всё равно, типа на поиграться и а вдруг и выйдет толк, то надо вскрывать, но помните, изначальные механические повреждения как правило влекут фатальные последствия, те. велика вероятность что своими силами монитор не оживить.
Для ремонта, скорее всего, понадобится специализированый иенструментарий и измерительное оборудование. (отвёртки, тестера, и паяльника с припоем - недостаточно)
Цитата
...потом изображение появилось, но очень тёмное и неустойчивое...
явная проблема с лампой подсветки (с самой лампой или её питанием)
С уважением, Сергей
вскрытие покажет! для начала лампы подсветки под замену. если руки и голова на месте, можно заменить светодиодными лентами. форум в помощь!!!
обязательно найдётся советчик типа ничего у тебя не получится... "отнеси мастеру", только пока почему то всё получается
Вскрыл корпус - плата преобразователя оказалась смещённой с места и дорожечная сторона находилась в непосредственной близости от металлического экрана... есть подозрение, что она его коснулась. Обнаружил на плате преобразователя один электролит со  вздутием и следами выделения электролита.
17" ЖК моники такого, около 10 лет, возраста продаются на вес почти даром (700-1000 р.)
Это я к тому, что не имея инструмента и минимального умения ремонтировать современную технику готовьтесь покупать другой. Ну а этот доломать разве что.
Электролиты поменять (как пишут и снимают видео "волшебники") до падения наверное бы помогло. После падения - это уже не главная причина неработоспособности.
1 минуту назад, vlad08 сказал:
это только начало ремонта, замена кондера. лампы наверняка битые и инвертор не работает, срабатывает защита. разбирай и смотри лампы.
осциллограф и измерительные приборы у меня есть, а финансовое положение не позволяет сейчас делать лишние покупки. да и не купишь у нас такой монитор за 1000руб. их барыги по такой цене покупают. Здесь древние затёртые мобилки продают по 500-1000.
Лампы питаются четырьмя парами проводов уходящих в верхний и нижний углы?
14 минуты назад, vlad08 сказал:
"все" очень обширное понятие , может быть от замены предохранителя до перекатки бга чипа. Судя по вопросу дальше замены предохранителей тебе соваться не стоит. Даже с осциллографом.
Изменено пользователем E_C_C
да. на youtube есть ролики по разборке и замене ламп.
преобразователи я уже ремонтировал. пока для меня барьером являются микроконтроллеры,  по причине слабых навыков  в их программировании и проверке, а  принципы их работы я понимаю.
Инвертор пищит, изображение есть, но с помехами типа периодического отключения-включения ...полосы и подсветки нет.
3 минуты назад, vlad08 сказал:
микроконтроллеры здесь не при делах. здесь нужны прямые руки и светлая голова!
9 минут назад, alekstar сказал:
и одно и другое имеется
В местах пайки ещё двух электролитов есть признаки перегрева.
А каким напряжением лампы питаются? Организовать по быстрому источник для их проверки получится?
1 минуту назад, alekstar сказал:
думаю, дешевле и проще сделать так:
Всё таки, предварительно надо  отложить на другой край стола 1-2 тыра (на замену монитора,  в случае удачного ремонта вернёте в карман),
Быть готовым к покупке, и немного здорового пофигизма, типа хуже уже не будет, может снять нервное напряжение, голова яснее работает, руки не дрожат...
С уважением, Сергей
Доберусь до ламп,  отпишусь. Спасибо за советы.
Ещё один вопрос ради интереса. Дефекты в виде зелёных полос восстанавливаются?
Это было на другом точно таком же мониторе. Ко мне он попал уже с вертикальной полосой шириной в один пиксель.
Насобирал несколько мониторов в покинутых зданиях во время боевых действий.
18 минут назад, vlad08 сказал:
Да. И может быть . даже одним тыком одного пальца, в нужное место.
С уважением, Сергей
7 минут назад, vlad08 сказал:
нужное место с микроскопом нужно искать?
Иной раз, даже не обязательно даже разбирать монитор.
Это проблема ( цветная полоса), может быть из-за плохого контакта, типа отошла токопроводящая резинка, лечится простым пожимом (лучше предварительно типа "потренироваться на кошечках" посмотреть видео по этому поводу, поковырять убитый монитор....)
3 минуты назад, alekstar сказал:
не факт!
Да, вариант не 100пудовый, но таки весьма действенный.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
согласен. только были прецеденты. и матрицы на помойку.
как по заказу попалось объявление "Продам монитор Samsung Sync Master 710.диагональ 17",на запчасти(разбит экран).Часть экрана показывает.Цена 350 руб Подсветка полностью работает.
может быть из этого что то получится
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
