всем добрый вечер! столкнулся с таким вопросом: нужно сделат...
VKimport
всем добрый вечер! столкнулся с таким вопросом: нужно сделать свечение лампы накаливания (40 вт) очень тусклым. с этим вопросом пошел на радиорынок, где мне вручили 2 кондера( на фото) и сказали чтобы я подключил их последовательно в лампу. подключил. лампа не горит. так и должно быть? меня обманули?) или я подключил неправильно? если так, то как нужно? просто я только что разрядил их об себя.... непрятно..https://pp.userapi.com/c836635/v836635372/2dd93/DQEUHNpZfI4.jpg https://pp.userapi.com/c836635/v836635372/2dd9d/LoN-hhg4-OI.jpg
Оригинал сообщения
  • Ответов 76
В условиях переменого тока должны работать. В постоянке нет. Соедини кондеры параллельно друг к другу. И их посоедовательно к лампочке
Максим, 40Вт÷220В≈0.2А (но нужно же в пол накала?)
ставим мощный диод шоттки последовательно, и получаем 110В, и после него ставим резистор: 110В÷0.1А≈1.1кОм. Мощность резистора: 110В*0.1А≈11Вт, но берём с запасом - 2 резистора на 2-3кОм 10Вт в параллель
всё и с кондёром будет работать, главное всё правильно подсчитать
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
