Разное
590d80c23a044_B31FF6474BBC1F08C383530120A805B5760F9B29A3B977D1A0pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.c607975c34d2b43d9450c45f5441b563.jpgКонтроллер ICP-DAS ROM-DOS. I-7188  CPU 80188- 40 MHz.  Б/у  -  3000 р. Есть довольно много блоков от ICP-DAS в основном новые. Если интересно пишите в личку.
590d81eccdf23_D09742AA181B20BC44A70C2784DC21F6FB5180980CF74E6670pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.ceb648ccafb4a9f70326d435ab718bfb.jpgКорпуса OKW на DIN-рейку размер 4 модуля. Б/у  9 шт,  по 100р
https://www.okw.com.ru/ru/Railtec-B/B6503111.htm?var=630e5730-d9ad-11e2-99c1-0050568225d7
590d854fa0f50_EABD3A74B4CEDBF36EC0B99B4DBD8BC8CB569AC0ADEE17C5B0pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.6655841ac3052207485c86e4de8da3e6.jpgдержатели для предохранителей посеребренные FS-001S порядка 500 шт, все за 200р
590d865640c3f_EC28313590F2A21F86573E694691BF50568BE1B5D0FEE163ACpimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.53d6322175eddb640cfaa290df8fd512.jpgКонденсаторы 4700мкф х 50 в - 16 шт, по 30р,  2200мкф х 35в - 21шт по 25р, 1000мкф х 35в - 40шт по 20р
Вентиляторы JAMICON  JF0625B2H  - 10 шт, по 20 р
Разъем PBD-80R - 100 шт, по 20 р.
Резисторы 25 Вт 22 Ом  - 29 шт.  по 50р
Корпуса OKW на DIN-рейку размер 4 модуля. Б/у  9 шт,  по 50р
Конденсаторы 4700мкф х 50 в - 16 шт, по 20р,  2200мкф х 35в - 21шт по 20р, 1000мкф х 35в - 40шт по 20р
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Сэм_N сказал:
Вентиляторы чо там по русски?нифига на фотках не разгляжу.Размер, ток?
JF0625B2H, Вентилятор 24B, 60х60х25мм, подшипник качения 4500 об/мин,  ток 120 mA.
Здесь подробнее https://lib.chipdip.ru/245/DOC000245575.pdf
Дроссели КИГ 0,7 - 300 мкГн  , около 150 шт, по 3р
Дроссели КИГ 0,4 - 200 мкГн, 100 шт, по 3р
Дроссели КИГ 0,1 - 100 мкГн, КИГ 0,2 - 220 мкГн, отдам в довесок.
Супрессоры P6KE12CA,  около 1000 шт, по 3 р
дроссели, вайфай и тантал могу забрать после уточнения некоторых деталей по вафле
+ пяток люменевых корпусов
по DIN корпусам если не заберут, все остальное в бронь за igorkuz
mail_robot - забронировал
Изменено пользователем DYeliyev
Объединил все в один список
Вентиляторы JAMICON  JF0625B2H (24B, 60х60х25мм, подшипник качения 4500 об/мин,  ток 120 mA.) - 10 шт, по 20 р
Разъем PBD-80R - 100 шт, по 10 р.
Резисторы 25 Вт 22 Ом  - 29 шт.  по 50р  (фото выше)
Корпус из алюминиевого профиля.  Размер 120х120х35     15 шт, по 150 р (фото выше)
Gainta G265, размер 160х80х85  - 5шт, по 200 р  (фото выше)
ПИД регулятор  Термодат 13к3,  новые в упаковке, 2 шт по 2500р  (фото выше)
Устройство выдачи купюр, если кому интересно, предлагайте цену.  (фото выше)
WiFi модули SPB800   7 шт б/у, сняты с рабочего устройства - по 30 р (фото выше)
WiFi модули SPB800   2 шт. новые в упаковке - по 150 р  (фото выше)
Ридер штрих-кода  CAT-FM204SR-P4G  -  300 р  (фото выше)
Индикатор LCD-S2X1C50TR  - 50р https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LCD-S2X1C50TR.pdf  (фото выше)
Индикатор LDD-A812RI - 80р https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LDD-A812RI.pdf  (фото выше)
Индикатор LTP-2757AA -   150р http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-30-97-109/P2757AA.pdf  (фото выше)
Два дисплея от китайских телефонов, новые не использовались - по 30 р  (фото выше)
Индикатор CA56-12GWA - 80 р  (фото выше)
Диодные мосты KBU610 - 24шт по 3р
Диодные мосты BR610 -15шт по 3р
Диодные мосты W005M - 25шт по 1р
Танталовые конденсаторы 10х25В( С) -  70 шт   22х20В(С) -  50шт  по  5р    4.7х6.3В(А)   - 100шт  -  по 4р
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
