Выпрямление шим сигнала
Здравствуйте. Мне нужно управлять скоростью оборотов кулера с мк. Есть транзисторный каскад который усиливает мощность шим сигнала с мк. Но так как мой кулер не поддерживает регулировку оборотов с помощью шим сигнала, то я решил поставить после транзисторного каскада LC фильтр, однако  не могу подобрать номиналы компонентов. Подскажите, по тому ли я пути пошёл и если да, то дайте пожалуйста доступные источники с информацией на эту тему.
Выход шим с МК сначала  сглаживаете RС цепочкой , далее  усиливаете по напряжению и току в нужных пропорциях .
Пример схемы усилителя на выходной ток  до 100 мА
ошибка
6 часов назад, qwasko1212 сказал:
А Вы ему ШИМ по питанию всобачьте. А не по дополнительному пину.
А пока - поиск по сети, по форуму. Через день такие "проблемы" встречаются.
Цитата
Сперва попробуй без сглаживания.
Так делал.
Не эффективно. На транзисторах будет выделятся тепло.
Изменено пользователем qwasko1212
Нет. Мотор дёргается, но не стартует. Начинает дёграно вращатся на частоте не более 10 герц. В нём стоит управляющая микросхема и я так понимаю она не успевает завестись.
7 минут назад, qwasko1212 сказал:
А какая частота ШИМа? Зная частоту можно рассчитать RC фильтр с частотой среза ниже частоты ШИМа. Вот онлайн расчет ФНЧ http://tel-spb.ru/rc.html
Цитата
Это компьютерный кулер?
Я его покупал не как комплектующую к компьютеру, а поставить можно куда угодно. Ссылка на дш  - http://www.tme.eu/ru/Document/d363da89090fe44e1c32666f60216d88/MB40100V2-A99.pdf
Как я написал выше - не эффективно.
Цитата
сделай частотное управление за счёт дросселя.
Дроссель будет создавать броски напряжения в момент перехода логических уровней шим сигнала. Нужен ещё сглаживающий конденсатор. Как их расчитать я не знаю.
Ну обычный компьютерный кулер, ни каких сглаживающих фильтров не надо. Достаточно подобрать частоту шим. Попробуй единицы-сотни килогерц. И коэффициент заполнения 50-100%.
@UVV Дроссель будет создавать броски напряжения в момент перехода логических уровней шим сигнала. Нужен ещё сглаживающий конденсатор. Как их расчитать я не знаю.
@Vascom Пробовал гонять в этом диапазоне. Движение начинается только на 10 гц.
P.S. И, к сожалению, такие кулеры куда угодно не поставишь. В частности они не подходят для задач где требуется высокое статическое давление обеспечить (вытяжка в туалет, например).
1 минуту назад, qwasko1212 сказал:
Что-то не так делаешь значит. У меня такой питается от ШИМ на NE555 и ни каких фильтров не требует.
30 минут назад, qwasko1212 сказал:
Ставьте импульсный преобразователь , здесь на форуме такое решение видал . Хотите повышающий или понижающий .
Сигнал с RС цепи как опорный .
Может у тебя просто транзистор неправильно рассчитан и не обеспечивает нужный ток/напряжение для запуска кулера? Вдруг ты обычным полевиком пытаешься 5В от МК управлять.
Покажи всю схему с напряжениями, номиналами...
Изменено пользователем Vascom
@colorad Так я по сути его и хотел реализовать. ШИМ --> Фильтр = постоянка с пульсациями. Полноценный стаб ещё и напряжение контролирует, что мне не нужно. Плюс это увеличивает цену.
VBUS - 5.5 вольт
Fan_SET - 3.3 V
Насчет тепла . Во первых кулер 40х40 мм - не большой и потребляет не много .
Во вторых - при максимальной мощности кулера транзистор будет открыт и потери на нем будут минимальные , при уменьшении мощности ток через транзистор будет тоже уменьшаться .
@qwasko1212 Вначале я привел схему похожую , только она работает, как усилитель напряжения за счет резисторов обратной связи .
4 минуты назад, qwasko1212 сказал:
Я имею ввиду поставить RC или LC ФНЧ после усиливающего транзистора. А вообще похоже что у вас низкая частота ШИМа. Я делал управение 24-x вольтовым вентилятором с помощью шим сигнала от мк. В качестве усиливающего применил транзистор IRLL014, и с него напрямую на вентилятор. Без всяких фильтров. Частота шима порядка 8 KHz.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
