Светодиодные пластины и ленты
Добрый день.
Интересуют светодиодные пластины или ленты работающие от напряжения в 3 вольта.
Нигде не могу такие найти. Подскажите где их можно найти или в крайнем случае чем их можно заменить!
Заранее спасибо за ответ.
7 minutes ago, Borodach said:
Воспользуйся повышающим преобразователем и используй обычные ленты на 12-24 вольта.
к сожалению этот способ не подходит
6 minutes ago, Vascom said:
Светодиодам требуется напряжение порядка 3.2В, так что от 3В без преобразователей они работать не смогут.
у меня есть светодиоды и светодиодная пластина которая работает от 2 батареек которые суммарно дают 3в
22 минуты назад, Gleb1986 сказал:
большом количестве
В чем проблема, списываешься с производителями на алибабе, они любят большие количества.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
