регулятор оборотов от пылесоса
имеется регулятор оборотов , подключаю через него болгарку, но минимальные обороты не устраивают ( нужно уменьшить еще)! переменный рез. стоит на 470кОм . Можно ли добиться увеличения диапазона регулировки заменой переменника ( и на какой предел )? Либо можно это сделать другим  способом?
Для механического инструмента есть другие схемы, с обратной связью, поддерживающие заданное число оборотов при нагрузке, и позволяющие например ,использовать электродрель в качестве шуруповёрта.
