Радиатор на плате.
Здравствуйте.
Есть транзистор FZT649 в SOT - корпусе. Как стоит разводить печатную плату под него, если прогнозируемая рассеиваемая мощность будет около 2х Ватт?
Вопрос касается использования проводников печатной платы как радиаторов.
В даташите на похожий ВСР55 для рассеиваемой мощности 1,35 Вт рекомендуется
"Устройство, установленное на печатной плате FR4, односторонняя медь, луженая, монтажная площадка для коллектора 6 см2".
А если поставить на такой корпус радиатор, например приклеив его термопроводящим клеем за сам корпус, насколько эфективно это будет?
Дело в том, что места на плате для 6 см2 точно нету, а вот над платой сколько угодно. Теплопроводность припоя около 65 В/мС, а радиатор я могу медный поставить - будет 394 В/мС.
Остаётся одно, насколько хуже теплопередача через корпус, чем через контактную площадку коллектора?
Если над платой сколько угодно места, то не проще ли поставить на радиатор транзистор в нормальном корпусе с аналогичными параметрами. Получится и удобнее, и надежнее.
@eugene.
Можно подробнее? Матплат что такое?
Сверху, на корпус, и хочу клеить, но везде подают термическое сопротивление коллектор - окружающая среда и ничего не говорят про сопротивление корпуса.
Мощность выделяемая на транзисторе около 2 Вт, 3 Вт - это максимум и с запасом.
материнские платы..там мосфеты прикрыты радиаторами сверху..я охлаждал память приклеивая теплопроводным клеем радиаторы сверху..помогало.
на видео картах мосфеты по питанию прикрыты так-же..а ведь токи там будь здоров..
Изменено пользователем eugene.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
  • Похожий контент
