S90(35AS-012) vs S90D
там смяты были не очень сильно-но пищалки были в наличии..решено было делать с ними..а ящики были от романтики..проклеены и сменена морда.отверстия в финской фанере вырезал на токарном станке..войлок и все прочее..отклеивал с растворителем..был мой первый опыт(85 год что-ли)
Какая эмоциональная тема :).  Так как S90 - это звук моей юности, мне они дороги, как моим родителям пластинки на 78 оборотов. Поэтому до сих пор с ними не расстался. Добавлю в тему немного объективности: измерил на выходных у своей односторонней пары 35AS-212 АЧХ Артой и LspLabом. Только разбираюсь в этой теме, как измерять фазу еще не понял, она скорей всего не правильная.  А Ачх похожа на правду:
Измерял ECM8000 и EMU 0404, микрофон в метре на оси ВЧ.  Как то кривовато,  надо будет нарушить их девственность и поcмотреть что творится внутри с фильтрами :)
Думаю не скоро :D .  С надежностью у них все явно лучше, чем со звуком. У буржуйских напольников уже два раза пищалки менял при нормальном усе и электролиты в фильтрах. А натерпевшимися за долгую жизнь S90 хоть сейчас дискотеку на даче озвучивай :) .
Изменено пользователем Signus
Не стоит сравнивать категорию мультимедиа с этим классам акустики. У обоих есть недостатки, всё это лечиться но разными "таблетками". 35ас потребуют целый "комплекс лекарств" поэтому не все на это идут, ведь  после лечения это будет уже не 35ас.
Майкролаб мультимедиа, они так и позиционируются и даже с качеством hi-fi... "лечить" стоит всех "больных"...тема лечения 90-ой серии не смолкает с момента их выпуска. Ещё в журнале Радио писали об улучшении звучания 20гдс, 6/10гдв, доводке и настройке фильтров и трубы инвертора. Были публикации где 20гдс меняли на 5гдш а 6гдв резали ещё выше. Есть мод, где заменили параллельный кросс на последовательный, довели до ума бокс и настройку Fb, и подшаманили 20гдс и 6гдв. Да много разных решений, каждый делает с силу своих материальных и интеллектуальных возможностей.
Совет. Прежде чем делать мод, надо выявить недостатки и тогда строить план действий а не тупо повторять кто что делал и делать это у себя. Это в силу того, что сами дины с завода идут разные, отклонения параметров у применяемых в 35ас динов довольно большие, это записано в паспорте и любом справочнике.
А буржуины у которых часто горят твитер это китайское клонированное по лицензии и без ГЭ.
7 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
выявить недостатки
Да, спасибо, с этого и начал. Видел много рекомендаций, но практически нигде нет измерений, одни эмоции и споры на уровне черно-белых оценок. Конечно понятно, что покупатели подобной акустики не будут тратиться на измерительные микрофоны. Попробую пойти другим путем, за одно теорию с измерениями изучу...
Если нет микрофона и измерительного комплекса на базе отдельной специализированной звуковой карты то потратив больше времени можете прогнать по диапазону каждую головку, отключив две другие,  и все вместе. При этом таки следует хоть как то измерять уровень зд- планшетом/смартом/ушами, главная задача нарисовать график ачх конкретно вашей пары в конкретно вашем помещении для конкретного места озвучивания. Учесть влияние аксиальных мод. Пусть это будет не профессионально но никто не ставит вам супер цели для которых нужны супер инструменты. Каждый делает на свой кошелёк и опыт. Извне могут лишь подсказать, проконсультировать и посоветовать.
Микрофон с картой есть, чуть выше выложил измеренную АЧХ. Следующий шаг - буду учиться измерять параметры динамиков. Уже загрузился теорией с Вегалаба, на выходных приступим к практике :).
То, что в районе 4гкц ачх мягко говоря рябит так это у 35ас родовое. А вот что после килогерца вниз идёт такой ровный завал это вовсе нетипично для 35ас и подозрительно. Скорее всего измерение сделано без предварительной коррекции звуковухи и микрофона.
Калибровку делел из измерял двухканальным режимом. Похоже в борьбе с отражениями ширину окна маленькую поставил. Надо будет колонку поднять и перемерить.
Вот достойная доработка S90 - http://rogozhin-labyrinth.blogspot.ru/2017/04/2-s90.html
обсуждение - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
Изменено пользователем CeperaDX
  • 1 год спустя...
С90 конечно требуют серьёзных доработок. Но в итоге выйдет отличная ас. И по финансам копейки. В отличии от импорта её можно действительно построить для себя любимого. Ты ведь не полезешь с пояльником в колонку за 4т.уе,а их звук тебе в любом случае надоест!
Тема переделки/моддинга/доводки до ума s90 по соседству. Тут сравнивается "классика" 012 с Дэшкой.
Кстати, лезут не только с паяльником и в более дорогую акустику. Вопрос "зачем" тут не обсуждается.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
