Очень Простой Усилитель
  • Ответов 90
чем-то стоун напоминает... а так штука потешная , главное чтобы настройка была как проще.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Что-то не понимаю, как поддерживается температурная стабилизация тока выходного каскада. За счет диодов D1 и D2?
да именно за счет них :) этот усил работает в классе В :)
Приклей эти диоды на выходные транзисторы.
этого делать не нужно :)
Only In My Tears It Lasts
ща наскорую руку на плату с дырками налепил, жуть термостабилизации никакой. работает он как гантеля-утюг (тда 7293). усил простой может сгодиться как кипятильник для новичков, а диоды фиг знает какое у них значение??!! прилеплял а толку ноль, 40 вольт для него на 100 ватт это слишком.
Линус Торвальдс
если на выход ткнуть осцилом то станет еще страшнее :)
stalke-z я пил чай и во время трапезы осцилом на вход ткнул..... чуть не подавился! жаль фотик не часто в руках бывает. :(
но смысла в диодах не вижу.. без них нормально тоже пашет...
Линус Торвальдс
Схема с парвого поста ещё на вегалабе мельком проскакивала. Пару постов её пообсуждали,и пришли к выводу что рисовал её даун. Её оригинальное имя "Cheap 100 to 150 Watt Amp" Погуглите если хотите.
а какой зарубежный аналог мирухи и транзисторов ?
Антон этот усил нельзя переводить на импорт.
сдесь при указаных деталях ток покоя будет в норме...Если перевести на импорт собеш настройку.
Основные технические характеристики усилителя: номинальное входное напряжение - 0,7 В; входное сопротивление - 50 кОм; номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц - 70 Вт на нагрузке 4 Ом и 35 Вт на нагрузке 8 Ом; диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ - 10...30 000 Гц; коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности и в указанном диапазоне частот - не более 0,1%; относительный уровень шумов - не более - 95 дБ; выходное сопротивление - 0,04 Ом.
ну блин ребята первый усь с вольтдобавкой ну не может у него в принципе хороших параметров даже в статике. гулять ноль будет да и ток покоя тоже конечно если в режим В не засадите . Все с дочкой договорился придет с фотиком на комп все старое скачаю может получится то выложу для начинающих. рабочие на 100 проц простые усилки. На счет уся с микросхемой замены есть .Тр-ры импортные на подобии 2S5200и им подобные. микросхемы на напряжение +/- 27вольт не более . в оригинале вроде бы не больше .Радио за 2000-й какой то год раздел для начинающих
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Ну раз тут цепляют простые схемы,даже "почти рабочие",прицеплю и я. Это повторитель на 90W. Запроста переводится на двуполярное питание +-40В,тогда с выхода кандёр можно исключить.
90w_amp.rar
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
