Очень Простой Усилитель
Точно,я просто схему из поста 12 не смотрел.Сейчас просимулировал её в МС8. Чистый класс А. Ток покоя 1.1А. Рассеивание на каждом из выходников без подачи сигнала 22Вт. О как! Схемка сама по себе кушает порядка 100Вт. Симулировал при двуполярном питании без кандёра на выходе.
Я думаю великолепно к ней бы прижилась лампово-трансформаторная раскачка.Как вы думаете?
  • Ответов 90
  На счет уся с микросхемой замены есть
Конечно есть замены. 1408УД1 это LM143(LM343)
Точно, Радио 2000г №11 стр.58
Изменено пользователем Sheeck
  • 1 год спустя...
Может ли такой усилитель работать ато схема больно простая ?
если кому нелень загоните в микрокап ато уменя tip41 нехватает
у меня этот усил работает да ещё как... 120 ваттов на 6 ом.
в мултисиме моделировал его если BDW83D 84D в паралель савить два и питание 50в то 200ватт при 1%кг и 290ватт при 10%. только диодов надо три (.это всем известная сто ватт на коленке.)
ща наскорую руку на плату с дырками налепил, жуть термостабилизации никакой. работает он как гантеля-утюг (тда 7293). усил простой может сгодиться как кипятильник для новичков, а диоды фиг знает какое у них значение??!! прилеплял а толку ноль, 40 вольт для него на 100 ватт это слишком.
у меня не греется,стабилизация хорошая.1) надо по козф.усил. дифкаскад подбирать очень точно что-б неотличались.три диода заместо двух.2)поставить на тип 41с конденсатор 100пк меж колектор и базой,на входе вильтр вч нч на выходе фильтр катушку, если не помогает то в цепи с тремя диодами послед-но резистор от 5-30ом и будет холодный при 45в.
3)схема простая но за простоту надо платить тчательным подбором элементов и настройкой. звук у него хороший получается.
из всех схем этого усилка,данна самая недоделоная,2 огромных ошибки. 1) если не будет конденсатора на тип 41 то он возбудится сразу же,2) 3 диода а не два если два то ступенька,если 4 то сгорит:)))
3) за место 556 надо ставить 557.звук лучше чем любой микросхемный унч а с тда рядом не валялся)))) сам сравнивал.
2saanek: выложи плиз правильную на твой взгляд схему)
Изменено пользователем NN1317
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
2 aif.66: хм, а покрупнее религия не позволяет?)
неудалось схему загрузить ,пишет что мне запрещенно загружать этот тип файта(((((...
примерно как ваша схемка только между базой и колектором 100пк конденсатор. и если питание 45в то диф каскад питать через стабилитрон 24 в. и в цепи трёх диодов можно поставить резистор 10 ом 05ватт. последовательно базам(перед базой) тип142 тип147 резисторы 10-20ом 05ватт.
aif.66-- на вашей схеме вместо конд100мф .С3 надо 10мф в вольтдобавке.
Изменено пользователем saanek
млин, ну заливайте на обменник если сюда не получается залить) мы же не переломимся кликнуть мышкой разок))
вот настоящий усь Батя и Срединского . с которого и делают эти клоны. пересчитать на нужное напряжение несложно. Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
1.Конденсатор тут - чем больше - тем лучше (машу каслом не испортишь).
2.Резистор подбирать нужно очень осторожно плюс минус один - два ома и ток покоя прыгает от нуля до нескольких ампер.
3.В этой схеме нет никакой термостабилизации - поэтому нестоит заморачиваться с этими резисторами, все равно на малых уровнях громкости
будет ступенька и очень большие уровни искажений.
4.Итог. этот усил чисто для пьянки, т.е. для громкой музыки - типа БУМ БУМ.
что вы клон то рассматриваете. Если уж делать . то оригинал, применив современные детали и комплементарный выход . Или делать более совершенные конструкции .
1 возможно и так но с 10мк звучит приятнее чем с 47мк проверял.
2.это верно я эксперементировал с разным сопротивлением и с чеитвёртым диодом в итоге сгорел тип147))) предворительно я собрал защиту с задержкой вкл выкл. в итоге нах эти резисторы убрал и в одном канале стало чуть чуть слышна ступенька причём только если слушать не импульсную музыку а тихую класику и тд.
3.если настроить то неслышно ступенег и шума нет если правильно плата разведена и общий провод.И не чего тихо слушать))) зато при среднем и нормально-громком уровне звук очень ястественный иногда даже впечетляюще реалистичный.от микросхем токого я не слышал, првда в моём унч в преде стоит NE5534P и блок питания стабилизированный.если чё позже схему выложу.
4 Итог этот усилитель стоит собирать ... потом устроить пьянку и бум бум.
М.Васильев. Прошу прощения. Видимо я что-то промохал. Что есть оригинал? Ткните носом.
По вашей сслке на усь Батя и Срединского не скачивается.
Изменено пользователем aif.66
пост 36 . русский вариант Батя .Сам усь еще раньше на год-два в рубрике" за рубежом" описан .Почти все уси из тех 60-70 годов времён. ничего нового. так .. только элементарная база другая и небольшие нюансы .
а то какая из этих схем оригинал это неизвестно.т.к это схемное решение просто одно из удачных для В-класса 1диф каскад 2 усил напр 3 усил тока на составных. русско-нерусско-народная схема.используется в музыкальных центрах и тд. если добавить ещё один транзистор для термостабилизации то схема усилка муз центра кенвуд.))) у меня есть она там этот усил с термостабилизацией на одном транзисторе. . нормальная схема не хуже других.
я вот сегодня собрал усилитель этот:
тока он не пашет:
на выходе постоянка, мембрана динамика "выпучивается", даю сигнал - молчит в ноль, в динамике еле слышное гудение
если на Т3 на базу коллектор вставлю конденсатор на 10пФ и 3 диода вместо 2-х заработает? сейчас выходные у меня стоят 818, 819, позже заменю на 825, 827.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Универсал. без обид. Зачем заниматься странной рационализацией и ставить совсем не то что на схеме. всё же должно быть расчитано. По сути это как взять мощный грузовик , тот же МаЗ и на впрыск ему топливный насос высокого давления от легковой машины сунуть. Экономия ? да конечно, но вот только дизёль работать нормально не будет. Так и здесь. Завязывай со своей рационализацией. Спалишь транзисторы или динамики и всё.
я знаю, но звук то она должна издавать?
Ты бы хоть ради приличия схемку выложил, кто знает, может у тебя просто детали в плату вставлены.
Universal12
Однажды здесь на форуме я одному начинающему дал дельный совет, он сродни тому что тебе сказал М.Васильев - всё уже придумано и продумано, пока не до конца понимаешь процессы происходящие в радиоэлектронном устройстве, делай так как сказанно. Получишь положительный результат - попробуй осознать происходящие процессы, подкрепи теорией, и только потом можно пробовать что то улучшать или модернизировать. Особенно это касается схемотехники на дискретных элементах.
Без обид.ОК? Удачи.
P.S. Если верно подключил динамик(соблюдая полюсовку) и его выперло, то это положительное напряжение на выходе.
Изменено пользователем SVN
  • 1 год спустя...
Привет всем
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
чем можно заменить транзисторы BC557 и TIP41c у меня есть 2n5401, 2ыс4793 и 2ыс5171. А ТИП142/147 заменю на 2sc5200\2sa1943
Tip 142/147 заменить на 2sa1943/5200 не получится типы эт дарлингтоны , меняй на кт825г и кт 827а и заместо тип 41 ставь кт829! Тип 41(кт819) деревяный для этой схемы
35ас-018 это не унылые Ы90
Это АМФИТОН!!! ©
усилитель из первого поста 100% рабочий. Но:
1. Нет какой-либо коррекции. Словит возбуд легко без нее. Что делать: Между базой и коллектором Q3 включить конденсатор 100пф.
2. Термостабиллизация есть, но кривая (диоды клеим к радиатору). Для устранения этого недочета выкидываем выходники и на их место ставим латеральные полевики, которым цепь термостабиллизация не нужна как таковая.
3. Если уж поставили латеральники R6 R7 выкидываем следом за ТИПами.
4. R10 уменьшеить до 15кОм; R4 - 15 кОм; R3 - 470 кОм;
5. Параллельно R10 добавить конденсатор 470пФ
6. В затворы латеральников добавляем резики 100 Ом.
В итоге получим вполне хороший усилитель на уровне ТДАшек.
НЕ будет работать после замены такой.
Изменено пользователем Nem0
Илья
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
