    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
    • Нонешний винил - это не "тот" винил, который из времён молодости. Нонешний винил "режут" всё равно только после цифровых "преобразований" "живого" звука.
    • Огромная полупустая коробка, как у многих современных недобуков бюджетного сегмента. Как бы не на что не намекаю Вивисекция точнее.  Мерили его на кварце ?
    • Я хочу сделать модель однотактного инвертора. Взять малую частоту. Скажем, 1000 Гц. Сердечник из трансформаторной стали. Нет никаких обратных связей. Но я могу вручную плавно менять коэффициент заполнения примерно от 0,1 до 0,9. Также могу менять напряжение питания инвертора. У схемы управления ключом своё питание. И постепенно увеличивать нагрузку инвертора. Посмотрю, как это повлияет на токи и напряжения. Теперь что касается трансформатора. Обязателен ли немагнитный зазор? Я знаю, что почти все дроссели идут с зазором. Он снижает индуктивность, но теперь она почти не зависит от силы тока. Ну а чем плоха слишком большая индуктивность? И если сердечник совсем не греется, то можно считать, что до насыщения далеко и он работает нормально? Странно. Я думал, что 3 обмотки бывают только у прямоходовых инверторов. А обратноходовому достаточно и 2 обмоток - первичной и вторичной. В любом случае, так как есть датчик силы тока ключа и датчик напряжения на вторичной обмотке, то я делаю вывод, что всё-таки обратноходовой инвертор боится перегрузки. Раз пришлось вводить те обратные связи.
