Indesit модуль 4160-20-200 не включается
Рассказываю как у меня было.Машинка стирала,прихожу через час-моргает F2,ладно меняю Q1Btb12-800 не было поставил 16-800,заработало.Включил быструю стирку-все постирало.На другой день поставил долгую стирку-через час прихожу,все вообще глухо.Машинка полная воды и ничего не включается.Достал блок напрямую его  соединил поклацкал-реле защелкало.Стала включатся и опять ошибка F2.
Изменено пользователем Валентин Путилов
ошибка F02
У меня Q1 симмистор MAC12N. Я его поменял, проблема осталась. Проблема в том, что у меня на запуск двигателя не срабатывают реле. Проверил цепь от реле до порта процессора, всё целое. Грешу, что при скачке напряжения, прошило порт процессора. Буду пробовать заказывать с алиекспреса новый процессор.
Цепь тахогенератора так же проверил, всё соответствует номиналу.
Изменено пользователем dimarikdima
В 12.05.2017 в 21:46, dimarikdima сказал:
Без лампочки не стал включать, боюсь что на моторе КЗ.
Мотор проверь отдельно,соединив последовательно ротор/статор,подав 220В на свободные концы.Обрати внимание на нагрев кожуха,нет ли сильного(кольцевого)искрения по коллектору.На счёт лампы-одно дело включать её в режиме проверки ИБП(на столе) ,и другое-включаться в полный "обвес"(400Вт двг+1.8кВт ТЭН)-делать этого не надо...
1 час назад, dimarikdima сказал:
Не смущает,что его надо заливать оригинальной прошивкой?,а для этого нужен "сервисный ключь"(программер).
3 часа назад, dimarikdima сказал:
МАСТЕРА "закажи" и не жмотись - пока дороже не вышло! Или сразу новый модуль! Сотка баксоФФ делоФФ и все ОК :)
6 часов назад, fagotto сказал:
Про прошивку я читал. На форумах нашёл статью по прошивке. Адаптер для подключения у меня есть. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9836
Также на одном из форумов вычитал, что http://s.aliexpress.com/aIfMJRBr покупали и они прошитые.
KRAB, на авито можно купить рабочую б/у СМА за 100$, что я планирую и сделать. А с модулем ковыряюсь, так как интересно его починить самому.
10 часов назад, dimarikdima сказал:
Перед заливкой убедись в соответствии версий,если программер на руках,для интереса прочти что у тебя в ЕЕПромке-указаны модель с/м,список текущих ошибок...(её можно прочесть и Понипрогом).
  • 4 года спустя...
