Делаю Пищалку На Мультивибраторе
у меня есть динамик на 3ватт и 8 ом его поставлю ! напряжение 12 вольт ! транзистор на радиаторе ! мне просто нужно добиться максимальной громкости звука хочу звонок из него сделать !
  • Ответов 64
Изображения в теме
сделал я эту схему звук громкий радиатор не поставил транзистор не нагревается ! а вот пока ни как не могу подобрать желаемый тон звук как от симфонической трубы ! какой источник питания поставить не знаю пока временно блоком питаю ?
Изменено пользователем lenar21.lenar21
  • 4 года спустя...
А на 12 В есть схема мультивибратора с пищалкой? Сколько схем не смотрел, все то на 5в, то пищит постоянно вместо прерывистого звучания...
Если хотите, нарисую специально для вас. Какая у вас пищалка?
Вот такая HXD на 12в
Не дурно было бы и светодиод задействовать, чтобы тоже мигал в такт пищания :rolleyes:
Изменено пользователем Yurec66
Что значит встроенный генератор? Подключаю к 12 в - просто пищит постоянно и все. А мне нужно прерывисто.
ps
возможно есть такой же, но под другим названием со встроенным генератором
Немного уточнений.
Значит питание - 12в ?
Светодиод - 3в ?
Подстроечный - регулировать частоту?
7 нога микросхемы где? Обычно на нее минус ?
14 тоже нету. К ней + питания?
Конденсатор на 16в будет достаточно или лучше на 25в поставить ?
Тогда все еще проще
Поставь R2 на 1 МОм и тогда С1 можно и не электролитический...
А не слишком большое сопротивление у R3? Хватит полторы сотни микроампер открыть транзистор? :)
На схемах принято не обозначать питание у цифровых (и не только) микросхем, чтобы не загромождать схему лишними линиями...
А можно еще проще: последовательно с пищалкой поставить мигающий одноцветный светодиод. И усё!..
А как тогда они будут работать совместно? Получится, что пищалка будет себе пищать с определенной частотой а диод сам себе мигать?
Они ведь будут включены последовательно! Следовательно, светодиод будет подавать питание на пищалку в такт своим миганиям.
А сопротивление нафига?
Ну так ток погасить, чтобы диод не сгорел от 12в
ps
если все так просто, зачем тогда всякоразные схемы тогда придумывают?
Сейчас позвонил в магазин. Сказали есть мигающий только на 3в. Значит резистор гасящий полюбому нужен.
Тогда не понятно, будет ли пищалка работать в таком случае. Она же на 12в.
А внутреннее сопротивление пищалки тогда нафига?
Народ, ну когда вы начнете собственной головой думать???
я уже собрался в магазин итить покупать детали для схемы и задумался.... Так на каком варианте остановится?
Сейчас измерил сопротивление пищалки. Получилось 16,5 Мом.
И что? Как будет работать схема из диода и пищалки?
МЕГА Ом?
Не сопротивление ее надо тупо мерить, а ток потребления. И по закону дедушки Ома расчитывать.
Сходил, купил на два варианта. Попробовал подключать писчалку с мигающим диодом - не айс. Пикает с хрипом без пауз, это есл через резистор 500Ом. Без резистора в одно направлении не пикает и не горит диод, в обратном - постоянный писк и диод не моргает. Как то так. Т.ч. , буду паять предложенную схему на микрухе.
Так ведь и пищалка и светодиод - полярные. Если то или другое включить в обратной полярности, то естественно, не будет работать.
А вообще-то, "всё украдено до нас": http://cxem.net/beginner/beginner99.php
Пищалка с прерывистым звучанием, под управлением мигающего светодиода.
Я читал эту статью и мне очень понравился вариант видео №2. Но там не совсем понятно объяснение : "Эту схему легко трансформировать в звуковой маячок. Для этого часто рекомендуют запитать весь генератор через мигающий светодиод. Это не совсем верно. Да, схема работать будет, но закрытый светодиод (он не светится) всё равно пропускает ток через себя, так как его p-n переходы включёны в прямом направлении. Частота генерации схемы зависит и от напряжения питания, вследствие чего звучание получается рваным – громкий высокий тон чередуется с тихим низким тоном. Устранить этот недостаток можно, если ввести управление мигающим светодиодом по второй базе транзистора." А где это на схеме отражено???
Повторяю третий (и последний) раз для "альтернативно одаренных"!!! Это - НЕ ТА схема!
На самом деле хватает, сестренка. Ставил 100к и транзюк нормально открывался, чем удивил одного студента. Даже подарил ему это устройство.
Кстати, с Фалконистом очень даже согласен. Предложенный им вариант не раз выручал. Только надо учесть, что ток пищалки не должен превышать максимальный прямой ток диода.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
