Наверняка среди подписчиков группы есть начальники или брига...
VKimport
Дмитрий, под моей ответственностью было почти две сотни работяг, работы были на категорийных объектах и я, пусть и не досконально, но хорошо знаю порядок мед освидетельствоания планового, внепланового, основные принципы урегулирования трудовых споров, так что хватит мне тут в уши лить свою необразованность.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
  • Ответов 55
а для автора темы могу посоветовать, как вариант, ждать серьёзного рецидива и вызывать медиков, после искать свидетелей. потом на мед комиссию ну а дальше по ситуации
вобщем, мальчик или папаша, хрен вас разбери, учи матчасть, тупизма и без вас в инете полно
Александр, полистай профиль автора, он походу о себе речь вел, видимо на работе проблемы нарисовались
Алексей, наверно :) Я сам руководитель отдела есть у меня один крендель, загуливать любит, так вот подлец всё по умному делает. то больничный по быстрому оформит, то ещё что придумает. вот жду где пролетит.
Александр, а я как то не особо к работягам лез, по утрам носом водил в раздевалке на предмет амбре, да условие в договоре было - если инспектор по ТБ отстранит от работы за нарушение - простой за твой счет. За редкими исключениями работало без сбоев
Алексей, я скорее всего когда он выйдет с больничного, заставлю его заявление по собственному без даты написать, если откажется уйдёт по статье после освидетельствования.
Дмитрий, я их всех знал по имени, я с ними регулярно в каптерке чай пил, я после рукопожатия их грязной руки показательно свою руку платком не вытирал. несмотря на то что мне было 33, а им порой за полтинник, отношения у нас были не идеальные, но вполне рабочие. если была возможность схалявить - отпускал домой и бумагами прикрывал, если была нужда поработать сверхурочно, договаривался с ними без проблем, но и премии закрывал. были и дураки, и алкаши и тунеядцы, но в целом коллектив был вполне
Дмитрий, небольшая ремарка - с ними я проработал почти пять лет
Алексей, у человека припадок,у тебя есть выбор -уволить по собственному и оставить ему право решения отношений с медициной.или вызвать скорую и присвоить ,по сути 3 степень инвалидности.твой выбор.
Алексей, а что делать если не понимает по хорошему, на него уже от коллектива жалобы идут. Всё бы ничего если б он не в дежурной смене в газовой котельной не работал.
Алексей, я тоже не вижу ничего зазорного что б с простыми работягами чаю попить, ну иль чего покрепче, но после работы. всякое бывает всеже люди и у всех свои проблемы. нужно и навстречу идти и не поворачиваться к коллективу копчиком. тогда и работа будет идти гораздо лучше.
Шизофрения - тяжелое заболевание с непредсказуемыми последствиями. Невозможно угадать когда и как проявится. Уволить просто так незаконно. Вариант ждать инцидента, вызывать бригаду, далее увольнять по окончании больничного по медицинским показаниям. В ТК РФ все необходимые статьи есть.
Дмитрий,
Тут все зависит от того,на каком производстве работает человек.Если это Макдональдс и он моет посуду,то это одно.Если работа на высоте или под напряжением-это другое...
Я -здесь...Я -там...Я- всегда...
Андрей, давай не будем лукавить.ты сам вызовешь его и предположишь уволится по собственному,что бы не ломать ему жизнь и не брать ответственность за него
Дмитрий,
Если у вас производство повышенной опасности,то ему там,однозначно,не работать.При несчастном случае я не завидую тому начальнику,ибо у нас такой прецедент был.
Значит,вызываешь к себе и решаете вопрос.Если работник согласен,то пишет по собственному.Если упертый,то придется ждать до первого случая и фиксировать "скорой"...
я не руководитель..но по опыту скажу.. если работник справляется и он ценный.. то можно допускать вольности.. но держать ухо востро..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
