Ремонт Узлов Электросистемы Автомобилей.
Уважаемые! Пытаюсь отремонтировать некоторые узлы в электросистеме грузового авто ЗИЛ-а. Не могу обнаружить ни схемы коммутатора, ни его описания работы. С запчастями тоже худо. Транзистор (биполярный) КТД8264А1, оказался редким и не дешёвым элементом. может кто нибудь подскажет, наверное можно соорудить какой нибудь аналог попроще? Заранее благодарен.
Аналоги
BU931ZP/ BU941ZP
КТ8225А
КТ8232А
КТ898А
КТД8252А
Большое спасибо за ответ. Попробую поставить что нибудь из этих элементов. Интересно, цоколёвка у них идентичная? И все же, где найти принципиальную схему на эту "волшебную" коробочку? Искал через поисковик - бесполезно!
Пытаюсь набраться опыта для ремонта "волшебных" черных коробочек, которые устанавливают на автомобили. На эти изделия нет ни схем, ни описания их работы. Предлагаю объедениться в борьбе с такой несправедливостью. Я например, осилил ремонт реле прерывателя поворотов РС950 (для ЗИЛ). Сейчас пытаюсь найти сведения по электронному коммутатору (того же авто) типа 12.3774 Найдуться единомышленники?
конечно это самый простой, но не экономный способ. Если их на предприятии сломанных уже штук 20, а у меня есть время и возможность для подобного ремонта...
какой Зил Уменя на личном ЗиЛ-130 коммутатор на старых тр-рах . и какое зажигание ? электросхема есть . после пожара в Гжели сам проводку востанавливал. но уменя на старых тр-рах. там шли кт803 и бывали гт806. в принципе с блоков питания3поколения теликов может пойдут.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
привет. спасибо за ответ. мне сделали пару ксерокопий с их документации. там написано ЗИЛ-433360. В схеме нарисован транзисторный коммутатор типа 3660.3734. Принципиальной схемы этого узла нет. Реально у них стоят коммутаторы 12.3774 Коробочка с разъёмом на 7 штырьках.Ключевым элементом стоит транзистор КТД8264А1. может можно поставить какой нибудь составной из 2-ух?
только так пробуй составные на прстых диод только не забуть а то высадить может прямое там не более 12в а вот обратное может скакнуть . тока там небольшие а напряжение ищи не менее80-100 вольт.
все так. большое спасибо за ответы, но... в моем случае на коммутаторе 7! ножек с цифровой нумерацией. у меня есть только структурная схема. попробую ее отсканировать и поместить здесь.
попробую у автоэлектрика знакомого спросить. если не пьет .
буду весьма благодарен!! Передай электрику, что пить в такую жару совсем вредно. Да и как говориться тёплая водка - это реальный шаг к резиновой женщине... :)
Народ! чего молчим? Смотрите, что мне удалось найти по этому поводу в тех.описании ...
не получается. Хотел прикрепить файл с расширением doc (снял копию сканером), а программа отказывает мне в этом скромном желании. Почему? Кто нибудь подскажет?
привет. хотел разместить здесь структурную схему, которую отсканировал с тех.описания, но система не приняла мой файл-вложение с расширением doc. Попробую завтра перевести его в jpg, может так получиться. Нашел в магазине по каталогу аналог транзистора. осталось дело за малым - скататься в Саратов, купить его и поставить в ИЗДЕЛИЕ, а потом посмотреть, как на все эти потуги отреагирует ЗИЛ. УВЫ, но нормальной схемы узла никто не выдал. Боюсь, что это государственная тайна и Родина зорко следит, чтобы сей мощный технический ресурс не ушёл за рубеж... Надеюсь, что твой электрик не канул в безизвестность навсегда, выйдет как нибудь в МИР, в ближайшие года 2-3? Пока! Спасибо за ответ. :rolleyes:
Привет ну что получилось что нибуть? электрика дома не застал.
хочу поинтересоваться - не появилось ли у Вас каких нибудь интересных предложений? а может быть и электрик уже все таки проснулся...?
очевидно придеться закрывать тему...
Коммутаторов 3660.3734 и 12.3734 в книге не нашёл, но есть схемы и рис. плат: 3640.3734 , 3620.3734, 13.3734 и 36.3734
а как бы мне на это все посмотреть? какие у тебя есть ресурсы? можно отсканировать?
в любом случае спасибо за ответ!
Могу всё отсканировать и уменьшить до минимального размера и плохого качества, чтобы меньше объёма занимало,ато у меня инет медленный, буду всё это полдня отсылать. Куда скидовать?
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
