Ремонт Узлов Электросистемы Автомобилей.
Уважаемые! Пытаюсь отремонтировать некоторые узлы в электросистеме грузового авто ЗИЛ-а. Не могу обнаружить ни схемы коммутатора, ни его описания работы. С запчастями тоже худо. Транзистор (биполярный) КТД8264А1, оказался редким и не дешёвым элементом. может кто нибудь подскажет, наверное можно соорудить какой нибудь аналог попроще? Заранее благодарен.
Аналоги
BU931ZP/ BU941ZP
КТ8225А
КТ8232А
КТ898А
КТД8252А
Большое спасибо за ответ. Попробую поставить что нибудь из этих элементов. Интересно, цоколёвка у них идентичная? И все же, где найти принципиальную схему на эту "волшебную" коробочку? Искал через поисковик - бесполезно!
Пытаюсь набраться опыта для ремонта "волшебных" черных коробочек, которые устанавливают на автомобили. На эти изделия нет ни схем, ни описания их работы. Предлагаю объедениться в борьбе с такой несправедливостью. Я например, осилил ремонт реле прерывателя поворотов РС950 (для ЗИЛ). Сейчас пытаюсь найти сведения по электронному коммутатору (того же авто) типа 12.3774 Найдуться единомышленники?
конечно это самый простой, но не экономный способ. Если их на предприятии сломанных уже штук 20, а у меня есть время и возможность для подобного ремонта...
какой Зил Уменя на личном ЗиЛ-130 коммутатор на старых тр-рах . и какое зажигание ? электросхема есть . после пожара в Гжели сам проводку востанавливал. но уменя на старых тр-рах. там шли кт803 и бывали гт806. в принципе с блоков питания3поколения теликов может пойдут.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
привет. спасибо за ответ. мне сделали пару ксерокопий с их документации. там написано ЗИЛ-433360. В схеме нарисован транзисторный коммутатор типа 3660.3734. Принципиальной схемы этого узла нет. Реально у них стоят коммутаторы 12.3774 Коробочка с разъёмом на 7 штырьках.Ключевым элементом стоит транзистор КТД8264А1. может можно поставить какой нибудь составной из 2-ух?
только так пробуй составные на прстых диод только не забуть а то высадить может прямое там не более 12в а вот обратное может скакнуть . тока там небольшие а напряжение ищи не менее80-100 вольт.
все так. большое спасибо за ответы, но... в моем случае на коммутаторе 7! ножек с цифровой нумерацией. у меня есть только структурная схема. попробую ее отсканировать и поместить здесь.
попробую у автоэлектрика знакомого спросить. если не пьет .
буду весьма благодарен!! Передай электрику, что пить в такую жару совсем вредно. Да и как говориться тёплая водка - это реальный шаг к резиновой женщине... :)
Народ! чего молчим? Смотрите, что мне удалось найти по этому поводу в тех.описании ...
не получается. Хотел прикрепить файл с расширением doc (снял копию сканером), а программа отказывает мне в этом скромном желании. Почему? Кто нибудь подскажет?
привет. хотел разместить здесь структурную схему, которую отсканировал с тех.описания, но система не приняла мой файл-вложение с расширением doc. Попробую завтра перевести его в jpg, может так получиться. Нашел в магазине по каталогу аналог транзистора. осталось дело за малым - скататься в Саратов, купить его и поставить в ИЗДЕЛИЕ, а потом посмотреть, как на все эти потуги отреагирует ЗИЛ. УВЫ, но нормальной схемы узла никто не выдал. Боюсь, что это государственная тайна и Родина зорко следит, чтобы сей мощный технический ресурс не ушёл за рубеж... Надеюсь, что твой электрик не канул в безизвестность навсегда, выйдет как нибудь в МИР, в ближайшие года 2-3? Пока! Спасибо за ответ. :rolleyes:
Привет ну что получилось что нибуть? электрика дома не застал.
хочу поинтересоваться - не появилось ли у Вас каких нибудь интересных предложений? а может быть и электрик уже все таки проснулся...?
очевидно придеться закрывать тему...
Коммутаторов 3660.3734 и 12.3734 в книге не нашёл, но есть схемы и рис. плат: 3640.3734 , 3620.3734, 13.3734 и 36.3734
а как бы мне на это все посмотреть? какие у тебя есть ресурсы? можно отсканировать?
в любом случае спасибо за ответ!
Могу всё отсканировать и уменьшить до минимального размера и плохого качества, чтобы меньше объёма занимало,ато у меня инет медленный, буду всё это полдня отсылать. Куда скидовать?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
