Помогите решить задачку, задал школьник и мне стыдно, что не...
VKimport
Помогите решить задачку, задал школьник и мне стыдно, что не могу решить, может считаю не правильно, может в расчетах ошибка, правильный ответ 80вольт, у кого так напишите расчет, у меня по расчетам
Rобщ=3R/5, Iобщ=500/3R, ток в цепи с вольтметром 500/15R и Uвольтметра получилось 100/3
Оригинал сообщения
Сопротивление идеального вольтметра стремится к бесконечности следовательно ток через него стремится к нулю
крутит беда болты, в городе где разводят мосты
Дима, причем тут ток и напряжение у вас контур R1 R2 R3, на каждом элементе падает напряжение пропорционально его сопротивлению, соответственно на 1 и 2 резисторах в сумме падает 2/3 напряжения питания
32 минуты назад, Pirs Brosnan сказал:
задача решается методом связанных контуров
Совсем что ли еб...ся?:wall::rake:
Даже если ограничиться только известными в школе методами, то решить можно так.
Сопротивление цепи R + 2/3R = 5/3R.
Ток 100 / (5/3R) = 60/R.
Напряжение на R1 составит 60/R * R = 60в.
Напряжение на R2 составит (100-60) / 2R * R = 20в.
Напряжение на вольтметре составит 60в + 20в = 80в.
В методичке ответ верный.
Изменено пользователем avv_rem
Василий, подскажите по каким правилам провести расчет, потому что моя самооценка упала уже ниже плинтуса, я сегодня понял, что в школу, а потом в институт я ходил зря
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
