Небольшой смысл есть. Меньше по размерам, легче. Можно предрегулятор поставить и иметь всегда одинаковое превышение напряжения на входе, обеспечив оптимальный тепловой режим. Аналоговый после ИБП почистит выход. Если не нужен чистый выход, вполне себе приемлемый вариант, по параметрам стоящий в серединке.
Но один минус порой перекрывает все плюсы: Что делать с ВЧ помехой?
однако, одни говорят можно, другие - нельзя))) сейчас в каждом модуле R27 стоит 27кОм а R1 24кОм, так и не понял допустимо такое или искать все 27кОм или заменить все на 24кОм коих у меня навалом
Вообще круто было бы сделать эту индуктивность как прямой провод с несколькими кольцами надетыми.
Но у меня в этом дросселе уже сейчас амплитудный ток 9,55 А и частота 784 кГц.
Из колец доступных все что есть в чипдипе начиная от М30ВН и так далее.
Проблема в том, что я на данном этапе не могу использовать более высокое напряжение питания, или меньшую частоту, в это все упирается. Поэтому большие токи.
Вариант с кабелем работает приемлемо, сейчас это самый нагретый элемент, но хочется сделать нагрев еще меньше.
Если бы стояла такая задача, как бы вы сделали эту индуктивность?
Если интересно, тут обзор всей схемы. Там ошибки есть, но не суть...
